TD-2000R是一款外挂式RS-232到TCP/IP的转换器(又称串口服务器,串口联网服务器,RS-232网卡,232转网络).是深圳市天地华杰科技有限公司为了解决RS-232串口设备联接网络而专业设计.TD-2000R可采用三种工作模式:1. TCP服务器方式。2. TCP客户端方式。3. 自动方式。向上提供10M的网络连接,向下提供一个RS-232串口,参数可通过浏览器设置。TD-2000R支持点到点,点到多点的连接,支持广播或组播方式。TD-2000R同时采用透明双向传输的方式,使用户在不用知道复杂的TCP/IP协议下,不用更改用户程序的条件下,即可实现原有串口设备与网络的联接,节省您宝贵的时间和已有投资。
1. 金属屏蔽外壳,适用于外挂式/导轨式安装。
2. 支持RS-232通讯接口
3. 支持服务器和客户端模式
4. 支持网口在线配置和串口配置,即插即用 ,内置WEB服务器,支持Java
5. 支持全透明数据双向传输、断线检测
6. 支持通用软件下使用
7. 无需修改原有应用软件就可在网络环境下使用
8. 支持虚拟256个串口
9. 可靠性高,价格低廉
10. 支持跨越网关,广域网应用
11. 支持广播或组播方式
12.支持点到点,点到多点的连接
◆ 设备接口:10Base-T, RS232(DB9母头) ,TTL
◆ 串行接口:1个串行口,DB9针,DTE接口,RS232/422/485电平
◆ 支持协议:TCP/UDP/IP/ICMP, Ethernet, ARP ,SNMP,DHCP,TFTP
◆ 协议兼容:以太网V2.0/IEEE 802.3,Token Ring:IEEE 802.2 LLC
◆ 串口速率:300bps – 115200bps
◆ 数据字长:7或8位
◆ 停 止 位:1至2位
◆ 奇偶校验:奇,偶,无
◆ 流量控制:软件:XON/XOFF,硬件:CTS/RTS,无流控
◆ LED指示:电源,串口数据收发,以太网LINK状态,以太网口数据收发
◆ 设备电源:DC 5V - 20V
◆ 使用环境:-40℃ to +80℃
◆ 设备尺寸:92X64X24mm(高级金属屏蔽外壳)
◆ 质量保证:三年
