产品名称: BR4M-TDT1,2 光电开电关/光电传感器
型  号: BR4M-TDT1,2
品  牌: autonice
品牌  Autonics
BR4M-TDT1,2类型  直接反射 通过
型号  BR4M-TDT1,2 BR100-DDT  BR4M-TDT1,2
BR4M-TDT1,2外形尺寸
   [M18X1,L74mm] [M18X1,L74mm] [M18X1,L67mm]
BR4M-TDT1,2探测距离 100mm (50x50mm白色无光泽纸) 4米
BR4M-TDT1,2探测物体 透明体,半透明体,不透明体 不小于直径15mm的不透明物体
BR4M-TDT1,2应答时间 最大1毫秒 最大3毫秒
BR4M-TDT1,2额定电源 12 to 24VDC ±10%(Ripple P-P :Max.10%)
BR4M-TDT1,2电流消耗 最大40mA
BR4M-TDT1,2使用光源 红外发光二M极管
BR4M-TDT1,2灵敏度 可调 固定
BR4M-TDT1,2动作方式 通过控制线选择Dark ON 和Light ON方式 Dark ON
BR4M-TDT1,2控制输出
 NPN open collector output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.200mA,残留电压:最大.1V
 NPN open collector output :-->负载电压:30V,负载电流:最大.100mA,残留电压:最大.1V
BR4M-TDT1,2保护电路 反极性保护,短路保护 反极性保护
BR4M-TDT1,2指示灯 动作指示:红色LED
BR4M-TDT1,2连接 电缆连接
BR4M-TDT1,2绝缘电阻 20MΩ Min ( 500VDC )
BR4M-TDT1,2抗干扰 power line ±240V at pulse band 1us of noise simulation
BR4M-TDT1,2耐电压 1000VAC 50/60Hz 一分钟
BR4M-TDT1,2抗振动 10 to 55Hz (周期每分鐘 )复振幅1.5mm X、Y、Z各方向2小時
BR4M-TDT1,2抗冲击  500M/S2( 50G ) X、Y、Z各方向3次
BR4M-TDT1,2环境照度 太阳光:11,000 Lux.Max.,日光灯:3,000 Lux. Max.
BR4M-TDT1,2环境温度 使用时 : -10 to +60℃( 未結冰狀態下 )
         储存时 : -25 to +70℃ (未結冰狀態下 )
BR4M-TDT1,2环境湿度 使用時 : 35 to 85% RH
         存储時 : 35 to 85% RH
BR4M-TDT1,2保护规格 IP66(ICE specification)
BR4M-TDT1,2材料 外壳:Nylon,镜头PC 外壳:Brass(Cr-plate),镜头:BR100-DDT:PC,BR4M-TDT:glass
BR4M-TDT1,2电缆 4P, Φ5mm,长度:2m 3P, Φ5mm,长度:2m
关 键 词: BR4M-TDT1 2 BR4M-TDT1 2
公司名称: 北京赛斯维测控技术有限公司
联 系 人: 刘敏
电  话: 010-84775646
手  机: 18610087636
地  址: 北京市朝阳区望京西路48号金隅国际C座1002
邮  编: 100102
3255加速度传感器(3255加速度传感器)
3058加速度传感器(3058加速度传感器)
3022加速度计(3022加速度计)
ACH-01加速度计(ACH-01加速度计)
606M1加速度传感器(606M1加速度传感器)
3700系列加速度传感器(3700系列加速度传感器)
1207F系列加速度传感(1207F系列加速度传感器)
3031加速度传感器(3031加速度传感器)
64系列加速度传感器(64系列加速度传感器)
3028加速度传感器(3028加速度传感器)
63系列加速度传感器(63系列加速度传感器)
3052加速度传感器(3052加速度传感器)
53系列加速度传感器(53系列加速度传感器)
52M50系列加速度传感(52M50系列加速度传感器)
1203加速度传感器(加速度传感器)
3801A加速度传感器(加速度传感器)
1201F加速度传感器
64B加速度传感器
MS5611-01BA气
MS5611-01BA0(MS5611-01BA03)
