产品名称: FGS-D10N/ FGS-D10CN OPTEX 强色差光电传感器
型  号: FGS-D10N/ FGS-D10CN OPTEX
品  牌: autonice
◎BGS-D/FGS-D数字调整
装备表示距离的数字监视器(数值管理可能)。由于用2个距离设定按钮使之做提高/下降的数值,而能简单地设定。因为是按钮设定所以也不需要专用工具。
对变色化强
◎BGS-D光电传感器 机能
(Back Ground Suppression「背景无视」的简称)
对颜色,凹凸,光泽强
◎FGS-D光电传感器 机能( Fore Ground Suppression「前景无视」的简称)
经常做来自传输的反射光受光、根据这个由于工作时被遮住的情况等也可检测出
总之可以用扩散反射型进行回归如反射型那样的查出的是 FGS 机能。
以前使用反射型而会有困难度的入光过少、太薄、黑色、或有光泽、有角度的检测物体,现在也变得能够检测了。
种 类
 短距离
 长距离
 短距离
 长距离
OPTEX 强色差光电传感器 型 式
 编码式
 BGS-D10N
 BGS-D30N
 FGS-D10N
 FGS-D25N
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 连接器式
 FGS-D10N/ FGS-D10CN
 BGS-D30CN
 FGS-D10CN
 FGS-D25CN
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 设定距离范围
 50mm~100mm
 100mm~300mm
 80mm±20mm
 100mm~250mm
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 电源电压 DC10~30V 含脉波(p-p)10%
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 消费电流  50mA max.(12V) 、25mA max.(24V)
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 应答时间  2.5ms以下
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 应差距离
 3%以下
 10%以下
 3%以下
 10%以下
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 光 源  红色LED
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 点直径
 φ4mm [100mm]
 φ11mm [300mm]
 φ3mm [80mm]
 φ10mm [250mm]
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 距离设定  距离设定按钮
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 表示灯  输出表示(橙黄色LED),稳定动作表示(绿色LED)
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 数字表示  7段3位红色LED
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 控制输出  NPN 集电极开路DC30v 100mA以下
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 输出形态  亮ON/ 暗ON 电缆转换
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 连接形态  编码式:电缆长2m φ4mm / 连接器式:M8×4 pin
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 保护电路  电源逆接续保护,输出过载保护,输出哔叽保护
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 使用环境温度/湿度  -25~55℃ (不结冰)/35~95%RH (不结露)
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 使用周围照度  太阳光:10,000lx以下 白炽灯:3,000lx以下
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 保护构造·材质  IEC规格:IP67 外壳:耐热ABS(抗菌) 透镜:PC  按钮:NBR
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 取付金属零件:SUS
FGS-D10N/ FGS-D10CN 光电传感器 质 量  约20g
关 键 词: FGS-D10N/ FGS-D10CN OPTEX
公司名称: 北京赛斯维测控技术有限公司
联 系 人: 刘敏
电  话: 010-84775646
手  机: 18610087636
地  址: 北京市朝阳区望京西路48号金隅国际C座1002
邮  编: 100102
3255加速度传感器(3255加速度传感器)
3058加速度传感器(3058加速度传感器)
3022加速度计(3022加速度计)
ACH-01加速度计(ACH-01加速度计)
606M1加速度传感器(606M1加速度传感器)
3700系列加速度传感器(3700系列加速度传感器)
1207F系列加速度传感(1207F系列加速度传感器)
3031加速度传感器(3031加速度传感器)
64系列加速度传感器(64系列加速度传感器)
3028加速度传感器(3028加速度传感器)
63系列加速度传感器(63系列加速度传感器)
3052加速度传感器(3052加速度传感器)
53系列加速度传感器(53系列加速度传感器)
52M50系列加速度传感(52M50系列加速度传感器)
1203加速度传感器(加速度传感器)
3801A加速度传感器(加速度传感器)
1201F加速度传感器
64B加速度传感器
MS5611-01BA气
MS5611-01BA0(MS5611-01BA03)
