产品名称: BGS-DL70N 距离设定型 光电传感器
型  号: BGS-DL70N
价  格:
红色雷射光+线性影像感应器
线性影像感应器方式、C-MOS的各画素的光量能查出。因为这个理由而受到对象物表面影响,就像下图污渍内的光量也会产生了测定值不均的情况、正确地查出受光的顶点位置是可能的。由于这个和以往的 PSD 方式不同,能战胜对方由工作的颜色和光泽的影响引起的误差。
颜色,凹凸,对光泽强
◎FGS机能搭载
FGS机能(FOREGROUND SUPPRESSION「前景无视」的简称)
根据经常做来自传输的反射光受光,这个用工作被遮挡的事查出。总之扩散反射式能进行象回归反射式一样的查出是FGS机能。以前的反射式困难的入光难做,薄,有黑,有光泽,角度的查出对象物也变得查出可能
BGS-DL70N 光电传感器 距离设定型  光电传感器
BGS-DL70N 光电传感器 型式 编码式
 BGS-DL10TN
 BGS-DL25TN
 BGS-DL10N
 BGS-DL30N
 BGS-DL70N
BGS-DL70N 光电传感器 连接器式
 BGS-DL10TCN
 BGS-DL25TCN
 BGS-DL10CN
BGS-DL70N
BGS-DL70N 光电传感器 设定距离范围  40~100mm  100~250mm  40~100mm  100~300mm  100~700mm
BGS-DL70N 光电传感器 光 源  红色半导体雷射 Class2 ?650nm
BGS-DL70N 光电传感器 光球点直径  φ1mm/80mm  φ2mm/200mm  φ3mm/80mm  φ6mm/200mm  φ6mm/200mm
BGS-DL70N 光电传感器 应答时间  1.5ms  0.7ms
BGS-DL70N 光电传感器 应差距离  3%  10%  5%  5~20%
BGS-DL70N 光电传感器 灵敏度调整  教学式  可调整式
BGS-DL70N 光电传感器 门槛值调整  教学后手册调整可能  -
BGS-DL70N 光电传感器 表示灯  输出表示灯(橙色LED) 雷射光照明表示(绿色LED)
BGS-DL70N 光电传感器 数字表示  7段 3位LED  -
BGS-DL70N 光电传感器 控制输出  NPN 集电极开路DC30 V 100mA
BGS-DL70N 光电传感器 外部教学输入  浅蓝色导线(OV)连接白色导线  -
BGS-DL70N 光电传感器 定时器机能  开态/ 关断延迟/ 一次通过的0~999ms 1ms单位,1~10s 以1 s单位设定可  -
BGS-DL70N 光电传感器 输出形态  亮ON/ 暗 ON 方式转换  亮ON / 暗ON 开关转换
BGS-DL70N 光电传感器 连接形态  编码式:电缆长 2m φ4mm/ 连接器式:M8×4 pin
BGS-DL70N 光电传感器 绝缘抵抗  20MΩ以上(DC500v )
BGS-DL70N 光电传感器 定格  电源电压  DC10~30v 含脉波 (p-p) 10%
BGS-DL70N 光电传感器 消费电流  40mA max(12V) 27mA max(24V)
BGS-DL70N 光电传感器 耐噪音  IEC规格  CE 适合
BGS-DL70N 光电传感器 社内规格  Feilen Level 3 clearness
BGS-DL70N 光电传感器 耐环境性  使用环境温度/湿度  -10~40℃/35~85%
BGS-DL70N 光电传感器 使用周围亮度  日光:10,000 lx 以下 白炽灯:3,000 lx 以下
BGS-DL70N 光电传感器 耐振动  耐久:10~55H z  复振幅1.5mm  X,Y,Z 各方向 2时间
BGS-DL70N 光电传感器 耐冲击  约50G(500m/s2)  X,Y,Z 各方向 3回
BGS-DL70N 光电传感器 保护构造  IP67
BGS-DL70N 光电传感器 材质  外壳:ABS 前面覆盖物:PMMA
BGS-DL70N 光电传感器 质量 (不含编码)  约20g(去除电缆)
BGS 系列光电传感器/光电开关传感器所有型号如下:
BGS-10CN
BGS-10CP
BGS-10N
BGS-10P
BGS-2S15N*
BGS-2S30CN
BGS-2S30CNT
BGS-2S30CP
BGS-2S30CPT
BGS-2S30N
BGS-2S30NT
BGS-2S30P
BGS-2S30PT
BGS-30CN
BGS-30CP
BGS-30N
BGS-30P
BGS-3JH05CP
BGS-3JH05N
BGS-3JH05P
BGS-3JS05CP
BGS-3JS05N
BGS-3JS05P
BGS-D10CN
BGS-D10CP
BGS-D10N
BGS-D10N-5
BGS-D10P
BGS-D10P-5
BGS-D30CN
BGS-D30CP
BGS-D30N
BGS-D30N-5
BGS-D30P
BGS-D30P-5
BGS-DL10N
BGS-DL10CN
BGS-DL10P
BGS-DL10CP
BGS-DL30N
BGS-DL30CN
BGS-DL30P
BGS-DL30CP
BGS-DL10TN
BGS-DL10TCN
BGS-DL10TP
BGS-DL10TCP
BGS-DL25TN
BGS-DL25TCN
BGS-DL25TP
BGS-DL25TCP
BGS-DL70N
BGS-H15CN
BGS-H15CP
BGS-H15N
BGS-H15P
BGS-S03N
BGS-S08CN
BGS-S08CP
BGS-S08N*
BGS-S08N-5
BGS-S08NIR
BGS-S08P*
BGS-S08P-5
BGS-S15CN
BGS-S15CP
BGS-S15N
BGS-S15P
BGS-V2000
BGS-V2000CN
BGS-V2000CP
BGS-V2000N
BGS-V2000P
BGS-V2000T
BGS-V30
BGS-V30CN
BGS-V30CP
BGS-V30N
BGS-V30P
BGS-V50
BGS-V50CN
BGS-V50CP
BGS-V50N
BGS-V50P
BGS-V80
BGS-V80CN
BGS-V80CP
BGS-V80N
更多产品请登录www.sensorway.cn
关 键 词: BGS-DL70N
公司名称: 北京赛斯维测控技术有限公司
联 系 人: 刘敏
电  话: 010-84775646
手  机: 18610087636
地  址: 北京市朝阳区望京西路48号金隅国际C座1002
邮  编: 100102
3255加速度传感器(3255加速度传感器)
3058加速度传感器(3058加速度传感器)
3022加速度计(3022加速度计)
ACH-01加速度计(ACH-01加速度计)
606M1加速度传感器(606M1加速度传感器)
3700系列加速度传感器(3700系列加速度传感器)
1207F系列加速度传感(1207F系列加速度传感器)
3031加速度传感器(3031加速度传感器)
64系列加速度传感器(64系列加速度传感器)
3028加速度传感器(3028加速度传感器)
63系列加速度传感器(63系列加速度传感器)
3052加速度传感器(3052加速度传感器)
53系列加速度传感器(53系列加速度传感器)
52M50系列加速度传感(52M50系列加速度传感器)
1203加速度传感器(加速度传感器)
3801A加速度传感器(加速度传感器)
1201F加速度传感器
64B加速度传感器
MS5611-01BA气
MS5611-01BA0(MS5611-01BA03)
