光电开关
简介:
由光束发射器、接收器、处理极和输出极组成,利用光电效应,检测物体的存在、通过、计数,色标识别、安全监控等,有对射、反射、漫射及带背景抑制漫射等多种工作方式,其多种功能及型式覆盖各种需求。
技术说明:
塑料或金属外壳,有圆柱形、方形、叉型、玻璃或塑料光纤等
直射系统检测距离长,最大100m,检测不透明物体准确、可靠,抗恶劣条件好(灰尘、散射光导)
反射系统检测距离中等,最大15m,易于安装,检测不透明物体或非反射性透明物体;极性反射系统可以检测反射物体
漫射系统检测距离短,最大2m,取决于物体的反射系数,安装及设置简单,可检测透明、反射或半透明的物体,需要洁净的环境
带背景抑制功能的漫射系统对背景物体不敏感,检测距离与物体的颜色无关
继电器或固态输出两种方式,还有模拟量(4-20mA)输出的专用系列产品
可选择的功能:时间延迟、分离放大器、灵敏度调节等
三种接线方式:螺丝端子、插接件、电缆引线,最高防护等级为IP67
Design18市场上最广泛使用的标准,第一代?18且具备背景抑制功能
应用:
组装系列、包装系列、搬运系列、建筑领域等
