聚芳酰胺纸 |
| NOMEX® |
| 概要 |
| 凡是需要电气绝缘的地方,通常就能见到NOMEX®芳香族聚酰胺产品, |
| 它具有独特而恰当的性能平衡,多年来,被广泛用于变压器,电机,发电 |
| 机以及其它电气设备以提高电气绝缘的可靠性. |
| 特点 |
| 固有的介电强度经过压光处理NOMEX®产品能耐18~40KV/mm的短时电压场 |
| 强,无需用清漆及树脂作进一步的处理;由于NOMEX®产品具有低的介电 |
| 常数,因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀. |
| 机械韧性压光后的NOMEX®产品强度非常高,且弹性,抗撕裂性及耐磨 |
| 蚀性都良好,较薄的产品则具有柔韧性. |
| 热稳定性NOMEX®产品具有UL材料温度等级220℃ C的认可,代表即使 |
| 连续至于220℃ C下能保持有效性能10年以上. |
| 化学兼容性NOMEX®基本不受大多数溶剂的影响,而且非常耐酸,碱腐 |
| 蚀,它亦与所有的清漆,粘合剂,变压器 液体,润滑油以及冷冻剂兼 |
| 容,另外,NOMEX®亦不会被昆虫,真菌及霉毒所破坏. |
| 低温性能在氮的沸点(77K)下,NOMEX®T410型绝缘纸及NOMEX®993, |
| 994型层压板的抗拉伸强度都超过室温下的强度值. |
| 对潮湿不敏感NOMEX®产品在相度湿95%时,其介电强度是完全干燥状态 |
| 下的90%,同时,很多机械性能实际上有所改善. |
| 无毒/耐燃NOMEX®产品不会对人或动物产生任何已知的毒性反应;NOMEX® |
| 产品在空气中不熔化,不助燃,而且在220℃ C时其限氧指数(LOI)大于 |
| 20.8(一般空的燃烧临界值)因此其不会燃烧;NOMEX®产品符合UL94V-0规 |
| 定的耐燃要求. |
| 一般特性 |
| 材料 |
型号 |
厚度 |
密度 |
延伸率 |
拉伸强度N/cm |
介电强度 |
原料尺寸 |
认证号 |
| Material |
Model |
Nominal thick |
Density |
Elongation |
Tensile strength |
Dielectric strength |
Roll Size |
(UL) |
mil |
mm |
G/m3 |
MD |
XD |
MD |
TD |
KV |
Width |
Length |
Weight |
| 测试方法 |
ASTM D-828 |
ASTM D-149 |
| NOMEX® |
T410 |
2 |
0.05 |
0.72 |
9 |
6 |
39 |
18 |
0.86 |
914 |
1143 |
42 |
E34739 |
| 3 |
0.08 |
0.80 |
11 |
8 |
65 |
32 |
1.65 |
914 |
770 |
45 |
E34739 |
| 5 |
0.13 |
0.87 |
15 |
12 |
137 |
66 |
3.40 |
914 |
440 |
46 |
E34739 |
| 7 |
0.18 |
0.94 |
18 |
14 |
219 |
111 |
5.88 |
914 |
320 |
51 |
E34739 |
| 10 |
0.25 |
0.96 |
19 |
15 |
285 |
152 |
8.15 |
914 |
240 |
54 |
E34739 |
| 12 |
0.30 |
0.99 |
22 |
17 |
378 |
196 |
9.84 |
914 |
183 |
55 |
E34739 |
| 15 |
0.38 |
1.01 |
19 |
14 |
459 |
252 |
12.45 |
914 |
155 |
55 |
E34739 |
| 20 |
0.51 |
1.05 |
20 |
16 |
606 |
354 |
16.20 |
914 |
120 |
59 |
E34739 |
| 24 |
0.61 |
1.14 |
18 |
14 |
741 |
497 |
19.20 |
914 |
101 |
64 |
E34739 |
| 30 |
0.76 |
1.08 |
17 |
13 |
841 |
595 |
20.40 |
914 |
80 |
61 |
E34739 |
| T418 |
3 |
0.08 |
1.13 |
2.4 |
2.8 |
29 |
19 |
2.31 |
914 |
613 |
50 |
E34739 |
| 5 |
0.13 |
1.13 |
2.9 |
3.2 |
52 |
35 |
4.45 |
914 |
439 |
60 |
E34739 |
| 8 |
0.20 |
1.15 |
3.7 |
3.7 |
87 |
60 |
8.16 |
914 |
293 |
63 |
E34739 |
| 10 |
0.25 |
1.12 |
3.8 |
3.8 |
111 |
78 |
9.65 |
914 |
229 |
63 |
E34739 |
| ※记载的特性值,僅为测定值的一例,并非产品的保证值 |
| ※Nomex是杜邦公司的注册商标 |
