1 概述
AKH-0.66系列电流互感器,外壳采用阻燃,耐温140℃的聚碳酸脂压注成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,容量大,质量轻。
产品符合国际GB1208-2006。
2 技术指标
◆测量CT一次电流5~6300A二次电流5A、1A、0.1A、0.05A
保护CT一次电流200~6300A,二次电流5A、1A、0.1A、0.05A
剩余电流CT一次电流0~5A,二次输出电压1V或电流2mA,20mA
双绕组CT一次电流5~6300A,二次电流5A、20mA、1A、20mA
◆额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)
◆额定频率50~60Hz
◆环境温度-30℃~70℃最高耐温120℃
◆海拔高度≤3000m
◆工频耐压3000V/1min 50Hz
◆用于没有雨雷直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
3 选型说明
根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感器窗孔。卸下互感器顶部接线罩壳,去掉引线垫片,二次引出后罩壳复位。计量电能用的可利用固定螺栓和罩壳上小孔加封铅印,以防窃电。
工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2信额定值时短时使用,时间不超过1h,瞬时(1S内),工作电流不允许超过60倍额定电流;
根据被测电流大小,选定额定电流和额定电流比,一般在负载电流的2/3以上;
产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1表示P1的同名端,S2表示P2的同名端;
测量仪表接于S1、S2端上,此时所接仪表的总阻抗(包括连线)不应超过互感器的额定负荷.当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用电流为1A的规格;
注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。
4 规格参数对照表
注:额定一次电流的标准值为:10A、12.5A、15A、20A、25A、30A、40A、50A、60A、75A以及它们十进位倍数或小数,有下标线的是优先值。
4.1 AKH-0.66Ⅱ型电流互感器
4.1.1 产品特点
卧式方孔型,可穿越1~6根汇流排,亦可穿越多根电缆,一般与电气测量仪表配套使用。
4.1.2 型号说明
4.1.3 规格尺寸
4.2 规格参数对照表
4.3AKH-0.66Ⅲ型电流互感器
4.3.1 产品特点
立式方孔型,可穿越1~3根汇流排,不但具有Ⅰ、Ⅱ型的特点,而且可作供电系统计量电能用,以及可与电流继电器配套作保护用。
4.3.2 型号说明
4.3.3 规格尺寸
4.3.4 规格参数对照表
公司网址 www.acrel.cn
