产品名称: 安科瑞PZ系列可编程智能电测表
型  号: PZ72-AI3
价  格:
1 PZ系列交流检测仪表
1.1 概述
  该系列仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus或Profibus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
1.2 型号说明
1.3 技术指标
1.4  产品规格
1.4.1 48型产品规格
  ●功能一览表
  ●外形及尺寸(mm)
1.4.2 72型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  1、J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用;
  2、PZ72-E3(4)最多可带2路M(模拟量);
  3、PZ72(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  4、PZ72-E3(4)具备一路有功电能脉冲信号输出端口。
  ●外形及尺寸(mm)
1.4.3 80型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  2、PZ80(L)-E在选配KC(2DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  3、PZ80(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、5DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  4、PZ80(L)-AI3、AV3最多可带3路模拟量输出。
  ●外形及尺寸(mm)
1.4.4  96型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  2、PZ96(L)-E3(4)在选配KC(4DI)功能时具备1路有功电能脉冲信号输出端口,在选配KC(2DI/2DO、4DI/2DO)功能时无脉冲信号输出端口;
  3、PZ96(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ96(L)-P3(4)、E3(4)最多可带2路模拟量输出。
  ●外形及尺寸(mm)
1.4.5 42型产品规格
  ●功能一览表
  注:
  2、PZ42(L)-AI、AI3、AV、AV3、F最多可带3路模拟量输出,PZ42(L)-P3(4)、E3(4)最多可带4路模拟量输出;
  3、PZ42L-E4/H最多可带2路RS485通讯接口,一路Modbus-RTU协议,另一路可设置。
  ●外形及尺寸(mm)
1.5 接线端子
  ●电流表
  ●电压表(频率表同单相电压表)
  ●功率表
● 电能表
  注1:适用于单相电能表及开关量为8DI/2DO的场合;
  注2:适用于选配8DI/2DO的场合。
  ●PZ42L-E4/H
1.6 应用方案
2 PZ系列直流检测仪表
2.1 概述
  PZ系列直流电测仪表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
  仪表可具有RS-485 通讯接口,采用Modbus-RTU 协议;可带模拟量输出、继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯、开关量输出进行设置与控制。
2.2 型号说明
2.3 技术指标
2.4 产品规格
2.4.1 72型产品规格
  ●功能一览表
  注:J(继电器越限报警输出)与第二路开关量输出复用。
2.4.2 96B型产品规格
  ●功能一览表
  ●外形及尺寸(mm)
2.4.3 300型产品规格
  ●功能一览表
  ●外形及尺寸(mm)
2.5 接线端子
2.5.1 72、96B型产品
  ●电流表
  ●电压表
  ●多功能表
2.5.2 300型产品
  ●电流表
  ●电压表
  ●多功能表
2.6 应用方案
3 PZ96B系列数显控制仪表
3.1 概述
  PZ96B系列数显控制仪表是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带DC24V电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:RS485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。
3.2 型号说明
3.3 产品特点
  ◆ 多用途通用信号输入,有24V输出,可接入2线式变送器
  ◆ 具有温度传感器断线检测功能
  ◆ 可选配变送功能和继电器接点输出
  ◆ 可选配4路开关量输入,接受无源接点或光耦输入方式
3.4 技术指标
3.5 外形及尺寸(mm)
3.6 接线端子
3.6.1 PZ96B-DI、PZ96B-DV
3.6.2 PZ96B-TS
3.6.3 PZ96B-R
3.6.4 PZ96B-Z
关 键 词: PZ72-AI3
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 钱琪明
电  话: 021-69158305
手  机: 18702111892
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
安科瑞PZ系列光伏电站用( PZ72L-DI)
企业污染治理设施用电表A(ADW400)
ADM130一进三出 高(ADM130)
太阳能发电用直流电能表D(DJSF1352-RN)
双向电能DDSD1352(DDSD1352-C)
安科瑞ARCM300-J(ARCM300-J1)
饭店餐馆用ACY100油(ACY100-Z4H1)
安科瑞ACY100油烟浓(ACY100-Z4H1)
安科瑞AF-HK100环(AF-HK100)
AF-HK100 污染源(AF-HK100)
安科瑞建筑防烟排烟余压监(ARPM100/B3)
安科瑞传输设备用电源分配(ANDPF)
安科瑞消除中性线电流AN(ANSNP70-0.4/B)
安科瑞提升功率因数ANC(ANCKSG-0.45-0.35-7)
ANBSMJ自愈式低压并(ANBSBJ-0.45-20-3)
低压无功补偿晶闸管动态投(AFK-TSC-3D/50-2)
投切电容器AFK低压复合(AFK-3D/45A)
低压配电AZC智能电力电(AZC-SP1/450-10+10)
AZCL集成式谐波抑制电(AZCL-SP1/480-50-P7)
安科瑞SVC动态无功补偿(ANSVC-200-380/B)
