HM21F防雷液位变送器
产品概述
HM21F液位变送器是利用液体静压力与液体高度成正比的
这一原理来测量液位的。 该系列产品采用德国HELM公司先
进的硅压阻力敏元件,并配其特殊防雷装置,专为南方多雷雨
地区设计,适用于野外江、河、湖、水库的水文水利的液位测
量,已在国内多家水文行业中得到成功应用。
产品特点
◇ 高品质传感器的灵敏度高,响应速度快,准确反映流动或静态液面的细微变化,测量准确度高
◇ 具备防雷装置和本安防爆能力,可应用于各种危险场所。
◇ 备有防阻塞型设计,可实现对糊状介质液位的测量。
◇ 安装简单、使用方便,互换能力强。
◇ 精细独特的零点、温漂、非线性补偿,保证仪表使用条件范围内的精度,长期稳定性好
产品用途
适用于野外江、河、湖、水库、高位水箱,尤其是南方强雷区以及北方高山地区水文水利
的液位测量
性能参数
测量范围(FS) |
0~0.5m~200mH2O或0~5KPa~2MPa |
允许过压 |
2倍满量程压力 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容液体(特殊可选防腐型) |
综合精度 |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
±1%FS |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS/年 |
最大:±0.2%FS/年 |
使用温度范围 |
一体式:-20℃~70℃ |
分体式(插入式):-20℃~80℃ |
补偿温度范围 |
一体式:-10℃~55℃ |
分体式(插入式):-10℃~70℃ |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/ 0~5VDC |
负载电阻 |
≤(U-12)/0.02 Ω |
结构材料
外壳:不锈钢1Cr18Ni9Ni |
膜片:不锈钢316L |
密封:氟橡胶 |
电缆:Φ7.2mm聚氯乙烯专用电缆 |
其他特性 |
绝缘电阻: 100MΩ,500VDC |
防护等级 |
IP68 |
选型指南
HM21F |
防雷液位变送器 |
量 程 |
测量范围 |
0~X mH2O或0~X KPa |
代号 |
结构形式 (最大使用量程范围) |
C1 |
一体式 : (0~200mH2O) |
C2 |
分体式: (0~10mH2O) |
C3 |
插入式 : (0~4 mH2O) |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
0 |
1.0%FS |
1 |
0.5%FS |
2 |
0.25%FS |
代号 |
信 号 输 出(标准供电电源) |
A1 |
4~20mA (12~36V DC) |
V1 |
1~5V DC (12~36V DC) |
V2 |
0~5V DC (12~36V DC) |
代号 |
附加功能 |
F1 |
G11/2 阳螺纹(分体式、插入式) |
F2 |
DN20法兰 (分体式、插入式) |
F0 |
特殊 |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
R |
防腐型 |
HM21F (0~10mH2O)—C1 —1 —A1 —E 防雷液位变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,同时需要注明被测介质在测量状态时的密度(水除外)。
2. 附加功能里F1、F2、F0选项仅适合分体式液位变送器或插入式液位变送器。
3. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
4. 电缆线长度L=X m+1m,如要加长订货时请注明,电缆线材质有两种,聚氨脂较为柔软,耐磨
性好可选择使用。在没有特殊注明要求的情况下,按聚氯乙烯电缆材料供货。
5. 1米水柱在标准条件下(即4℃,g=9.80665米/秒2),与压力的对应关系:
1mH2O=0.1kgf/cm2(公斤力/厘米2 )=9.8kPa(千帕斯卡)
7. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
