NI USB9233动态信号采集卡 24位,50 kS/s,4输入USB动态信号采集设备 4路同步采样模拟输入,±5 V输入范围 最高采样速率达50kS/s 交流耦合与IEPE始终可用 USB 2.0高速 24位分辨率,102dB动态范围 可变防混叠滤波器 NI USB-9233是4通道动态信号采集模块,用于IEPE传感器的高精度和频率测量。 NI USB-9233具有102 dB动态范围,并且结合了加速计和麦克风的集成电路压电式(IEPE)信号调理功能。 4条输入通道同时以2到50 kS/s的速率对输入信号进行数字化。 最具价值: 成对购买,为您省钱。 USB-9233与LabVIEW声音及振动工具包一并购买,可获价格折扣。 有关LabVIEW声音与振动工具包以及其他常与本产品共同使用的软件的详细信息,请参见推荐软件清单。 推荐使用的软件 LabVIEW声音及振动工具包 - 用于声音测量、分数倍频程分析、正弦扫频分析、声级测量、频率分析、频率响应测量和瞬态分析。 可视化功能包括瀑布显示,色图显示、倍频程图示和量值/相位显示。 LabVIEW阶次分析工具包 - 用于阶次跟踪、阶次提取和转速表信号处理。 可视化功能包括轨道图、极座标图、伯德图、级联图和轴中心线图。 购买这些同步采样产品的客户还购买了: S系列多功能DAQ卡 - 最高10 MS/s,16位分辨率,8通道 高速数字化仪 - 最高200 MS/s,14位分辨率,512 MB内存 SC系列 - 集成信号调理,16位分辨率,8通道 CompactRIO - 分布式,100 kS/s,4通道 产品规格:NI USB-9233
