NI PCI6510数据采集卡(32路漏/源输入) 低价位37针工业数字输入--30V,组隔离 具有工业控制和制造测试应用高级特征的低价位解决方案 32路漏/源输入(±30 VDC) 包括光学隔离在内的高度可靠的工业功能 工业级24V逻辑阈值,改动检测,可编程输入滤波器 具有最高效率和性能的NI-DAQmx测量服务软件(7.2版以上) 有37针附件的低价位连接 NI PCI-6510板卡提供了32路光学隔离的数字输入通道,带有低价位的37针附件连接。NI PCI-6510拥有32路数字输入,每32路通道为一组提供光学隔离。NI-DAQmx帮助您充分利用LabVIEW、ANSI C、Microsoft Visual C++或Microsoft.NET语言(C# and Visual Basic .NET)中所有可进行自动代码生成的高可靠性工业特性,从而方便快捷地进行仪器的配置。对于每8路通道提供组隔离,请考虑使用PCI-6511板卡。对与通道间隔离和±60 V输入范围,请考虑PCI-6528板卡。
产品规格:NI PCI-6510
