产品名称: NI DAQCard-6024E (用于PCMCIA)数据采集卡
型  号:
价  格:
品  牌: NI
200 kS/s, 12位, 16路模拟输入多功能数据采集卡(DAQ)
2路12位模拟输出;8条数字I/O线;2个
24位计数器
NIST校准认证书以及70多个信号调理选项
LabVIEW PDA 模块可用于手提式数据采集应用
免费的全球技术支持与优质全球服务网站-www.ni.com/support
高度集成LabVIEW、CVI以及用于Visual Basic和Visual Studio .NET的Measurement Studio
NI-DAQmx软件使配置和测量更简单
National Instruments DAQCard-6024E为带PCMCIA (PC 卡)槽的笔记本和手提式设备提供了低价位、高性能的E系列技术。 您可获得高达200kS/s、12位分辨率的16路单端模拟输入。根据您的系统类型,NI DAQCard-6024E读写硬盘的速度可达200 kS/s。该板卡可提供数字触发、2路12位模拟输出、2个24位20 MHz计数器/定时器和8条数字I/O线。对于基于笔记本式计算机的测量应用,您也可使用NI USB 数据采集硬件。
使用低价位便携式 SCC 信号调理,可为您提供更高的传感器精度、隔离功能和高电压测量。
通用的
总线类型  PCMCIA
OS支持  Windows, Pocket PC
产品系列  E系列
触发  数字
模拟输入
通道数  16 SE/8 DI
采样率  200 kS/s
分辨率  12 位
同步采样  否
最大量程  -10..10 V
量程数  4
板上存储量  2048 samples
模拟输出
通道数  2
更新率  1 kS/s
分辨率  12 位
最大量程  -10..10 V
数字I/O
通道数  8 DIO
定时  静态
逻辑电平  TTL
最大输入范围  0..5 V
最大输出范围  0..5 V
输入电流  源电流, 漏电流
可编程输入滤波器  否
输出电流  源电流, 漏电流
电流驱动(通道/总计)  24 mA/192 mA
看门狗定时器  否
可编程上电状态  否
Handshaking(握手)I/O  否
Pattern(模式)I/O  否
计时器/定时器
计数器/定时器数目  2
分辨率  24 位
最大信号源频率  20 MHz
逻辑电平  TTL
最大量程  0..5 V
时基稳定度  100 ppm
GPS同步  否
脉冲生成  是
缓冲操作  是
短时脉冲干扰消除  否
物理特性
长度 8.56 cm
宽度 5.4 cm
高度 0.5 cm
I/O连接器 68-pin VHDCI母头
关 键 词: NI DAQCard-6024E
公司名称: 美国国家仪器(NI)有限公司
联 系 人: 市场部
电  话: 021-50509800
手  机:
地  址: 上海浦东张江集电港二期张东路1387号第45幢
邮  编: 201203
NI PXI-6602(NI PXI-6602)
NI PXIe-6614(6614)
NI PXIe-6612(6612)
NI USB-6003(NI USB-6003)
NI USB-6002(NI USB-6002)
NI USB-6001(NI USB-6001)
NI USB-6000(6000)
NI VirtualBe
NI CVS-1457R(1457RT)
NI 9225 C系列模(NI 9225)
2.7 GHz矢量信号发(NI PXI-5661)
2.7 GHz RF 矢(NI PXI-5660)
NI PXIe-5663(NI PXIe-5663)
14 GHz高性能矢量信(NI PXIe-5665)
6.6 GHz矢量信号分(NI PXIe-5663E)
NI PCI-6521数
NI C系列USB单模块(NI C系列USB)
NI PCI6534高速
NI PCI6514(3
NI PCI-6013
