产品介绍: |
NI PCI6230M系列多功能数据采集隔离板卡 16位,250 kS/s,8路模拟输入,组隔离 6路数字输入和4路数字输出通道,5V TTL/CMOS 60 VDC无间断的组隔离,可承受5 s的1400 Vrms/1950 VDC通道至总线间隔离。 2个计数器/定时器,32位分辨率,80MHz NI-MCal校准技术,实现更高的测量精度 随附用于数据记录的NI-DAQmx和VI Logger Lite 37针I/O连接器 4路模拟输出,16位分辨率,高达500 kS/s(满量程调节时间为6µs) NI PCI-6230是M系列多功能数据采集(DAQ)隔离板卡。它兼有隔离的安全性和定时、放大和校准技术的精确性,提供精确测量和精准控制。
隔离性能包括: 1.瞬太安全 2.减噪 3.降低接地循环 4.抑制共模电压
NI PCI-6230拥有8路采样率为250 kS/s的16位模拟输入(±10 V)、4路最大输出率为500 kS/s的16位模拟输出(±10 V) 、6路数字输入、4路数字输出、2个计数器/定时器和数字触发功能。PCI-6230是在高压和电子噪音环境下测试、测量、控制和设计应用程序的理想选择。PCI-6230可从编码器、流量计和近接传感器中读取信息,也可对闸、泵和继电器进行控制。
带隔离的M系列设备采用了高级M系列技术,如NI-STC 2系统控制器、NI-PGIA 2可编程仪器放大器和NI-MCal校准技术,从而提高了性能和精度。RTSI总线可用于多个板卡间的同步。如需了解连接、驱动软件、校准、保修服务、培训和应用驱动软件的环境支持的更多信息,请查看产品数据表和规格说明。
购买PCI-6230,可附赠 工业数字I/O –64通道、24 V组隔离数字输入/输出 隔离S系列 –通道间隔离多功能 DAQ CompactRIO –牢固的可重新配置的测量和控制系统
产品规格:NI PCI-6230M
