产品介绍: |
NI PCI6513(64路漏极输出)数字输出I/O接口 低价位工业数字输出-- 30V,组隔离
具有工业控制和制造测试应用高级特征的低价位解决方案 每8路通道为一组,每组具有光学隔离 看门狗、可编程上电状态、改动检测、高电流驱动 最高生产效率和性能的NI-DAQmx软件技术(NI-DAQmx 7.2版本以上) 高可靠性的工业特性 64路漏输出(±30 VDC, 单通道475 mA,所有通道均为125mA)
NI PCI-6513卡是用于PCI系统的工业64通道隔离数字输出I/O接口。NI PCI-6513拥有64路数字输出,每8路通道提供组隔离。开启可编程上电状态,您能在软件中配置初始输出状态,确保与工业激励器(泵、闸、发动机、继电器)接通时操作的安全和无故障。由于采用了数字I/O看门狗,即使计算机或应用发生故障,本板卡可进入完全可配置的安全的输出状态。NI-DAQmx帮助您充分利用LabVIEW、ANSI C、Microsoft Visual C++或Microsoft.NET语言(C# and Visual Basic .NET)中所有可进行自动代码生成的高可靠性工业特性,从而方便快捷地进行仪器的配置。
产品规格:NI PCI-6513
