产品介绍: |
NI PCI6515(32路输入,32路漏极输出) 低价位工业数字I/O--30V,组隔离
最高效率和高性能的NI-DAQmx软件技术 32路组隔离漏输出(±30 VDC, 单通道475 mA,所有通道125mA) 看门狗,可编程的上电状态,变化检测,输入滤波器,高电流驱动 具有工业控制和制造测试应用高级特征的低价位解决方案 组隔离的32路漏极/源极输入(±30 VDC) 高度可靠的工业特性:确保工业24V逻辑阈值
NI PCI-6515是用于PCI系统的工业64通道隔离数字I/O接口。它拥有32路数字输入,每8路通道提供组隔离,且无须使用跳线。您可将各输入组设置为源或漏输入。该模块兼有32路漏极数字输出,每8通道成一组。 使用PCI-6515,对于每个组中的一路通道而言,其输入和输入可达30VDC,开关电流可达150 mA。而其隔离特性能为您的系统减少噪音,去除外部信号带来的尖脉冲,并切断接地回路。开启可编程上电状态,您能在软件中配置初始输出状态,确保与工业激励器(泵、闸、发动机、继电器)接通时操作的安全和无故障。由于采用了数字I/O看门狗,即使计算机或应用发生故障,本板卡可进入完全可配置的安全的输出状态并进行故障检测和修复。在数字状态发生改变时(无需轮询),PCI-6115可通知并触发您的软件。可编程的输入滤波器可去噪并为数字开关/继电器去除抖动,该数字滤波器可在软件中选定。 NI-DAQmx软件技术包括了“DAQ助手”,您无需编程即可创建自定义的应用。NI-DAQmx帮助您充分利用LabVIEW、ANSI C、Microsoft Visual C++或Microsoft.NET语言(C# and Visual Basic .NET)中所有高可靠度的工业特性,使您对仪器的配置变得简单快捷。
产品规格:NI PCI-6515
