*设备小巧便携(12.1 * 8.6 * 2.5 cm) *总采样速率达800 kS/s,输入范围达±60 V *8路12位分辨率模拟输入 *即插即用USB连接 *NI-DAQmx驱动软件使配置和测量更简单 *包含VI Logger Lite数据记录器软件
NI USB-9221数据采集模块具有集成式信号调理功能,通过USB实现即插即用,使得设置和测量更加快捷。 该模块具有8路单端模拟输入通道,输入范围达±60 V,可直接连接工业传感器。 NI USB-9221的单通道采样速率达800 kS/s,是具有信号调理功能的NI USB DAQ系列中速度最快的设备。 该模块具有螺栓端子和标准D-Sub接头可供选择,可实现灵活而低成本的信号连接。 该模块还具有通道至地面的接地隔离,实现了安全性、抗扰性和高共模电压范围。
USB-9221采用NI-DAQmx高性能、多线程驱动软件,可以在Windows操作系统上进行交互式配置和数据采集。 所有配备NI-DAQmx的NI数据采集设备同时还配有基于配置的VI Logger Lite数据记录软件。
对于高电压测量应用,可考虑选用NI SCC 或 NI SCXI 信号调理硬件
