产品介绍: |
16位,250 kS/s,16路带37针D-Sub的模拟输入
37针D-Sub连接器节省了80%连接成本 10条数字I/O线; 32位计数器; 数字触发 关联(Correlated)DIO(2条时钟线,1 MHz) 另有5倍采样速率的高速M系列和4倍分辨率的高精度M系列可供选择 包括NI-DAQmx、VI Logger Lite数据记录软件和其他测量服务 2路16位模拟输出(833 kS/s)
带有37针连接器的NI PCI-6221(37针)DAQ卡为OEM客户提供了高性价比的解决方案。 D-Sub连接器可与其他标准D-Sub附件兼容,包括低价位直接安装的接线盒NI CB-37F-LP。 对于要求更高速率和精确率的应用,您也可考虑具有5倍的采样速率的高速M系列设备或具有4倍分辨率的高精度M系列设备。
PCI-6221(37针)采用了常见于其他M系列设备的技术,包括用于高级设备定时和数字I/O的NI-STC 2 ASIC。同时NI-PGIA 2技术可实现快速精确的多通道扫描。而NI-MCal校准技术能将测量精度提高5倍。 NI PCI-6221(37针)为您在设计、测试和控制应用中进行数据采集提供了高性价比的解决方案。
电缆和附件 PCI-6221(37针)需使用一根电缆及其附件方可使用所有I/O。CB-37F-LP接线盒可直接安装于设备上,故所需电缆更少。 通过学习运用“数据采集”完成设计、设置和测试数据采集应用的7个步骤,迅速开始您的应用开发。 “成功实施的7个步骤”指导套件
校准和保修服务 所有M系列设备均有3年保修期。 额外的保修和校准服务可在购买设备的同时一并购买。 您可选择下列三种保修方式:延长保修、终身保修或终身保修外加一次基本校准服务。 若需更多信息,请参阅以下硬件服务相关链接。
驱动软件 M系列设备可在多种操作系统上运行,有三种驱动软件供您选择:NI-DAQmx、NI-DAQmx Base,和测量硬件驱动程序开发包(MHDDK)。 若需了解更多驱动软件或下载驱动程序,请点击下方“下载NI驱动程序”链接。 M系列设备无法与传统的NI-DAQ驱动程序兼容。
应用程序开发环境 M系列设备与以下版本(或其后版本)的NI应用软件兼容--LabVIEW 7.x、LabWindows/CVI 7.x或 Measurement Studio 7.x;SignalExpress 1.x;VI Logger 2.0;或带有LabVIEW Real-Time 7.1模块的LabVIEW。 M系列设备还与Visual Studio .NET、Visual Basic 6和C/C++/C#兼容。 若需其他支持本产品的应用程序开发环境的信息,请参阅相关驱动软件的自述文档(Read Me)。
