HM80高温压力变送器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
普通的压阻式压力传感器其敏感控测惠斯顿电桥的四个
力敏点阻是用集成电路工艺制造的,电阻间用PN结相互隔
离。由于受到PN结耐温限制,最高使用温度仅125°C,而
实际上由于PN结反向漏电流随温度的指数上升关系,在温
度超过100°C后,传感器性能已大大劣化,这限制了普通压
阻传感器的可用温度范围。利用厚薄膜技术制作力敏电阻,
可将使用温度扩展至125°C;利用多晶硅SOI技术制作力敏
电阻,可将使用温度扩展至150°C;利用传统SOS技术和先
进的SOI技术可将使用温度扩展至180°C—350°C;利用最新
的β相高温力敏材料碳化硅与SOI技术的结合,可将使用温
度扩展至450°C—850°C,本系列产品是利用德国HELM公司
的国际先进传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过
程装配而成。
产品特点 产品用途
l 全不锈钢外壳,卓越的抗腐蚀性能 工业过程控制
l 压力测量范围宽 化工
l 温度测量范围宽,温度误差极小 水利
l 工作稳定 抗干扰能力强 发电工程
l 可靠性高,双膜片结构 热能工程
l 外形尺寸小,重量轻,类型齐全 石油勘探
l 反相极性过压过流保护 航空航天
l 测量介质范围广 国防科研
性能参数
测量范围 |
0~10KPa...100MPa |
过载能力 |
2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力) |
压力类型 |
表压或绝压或密封参考压力 |
测量介质 |
与316不锈钢兼容的气体或液体 |
综合精度 |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
±1%FS |
使用温区 |
-40°C~+150°C |
-40°C~+200°C |
-55°C~+250°C |
-25°C~+350°C |
补偿温区 |
-20°C~+130°C |
-20°C~+180°C |
-20°C~+200°C |
0°C~+250°C |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS/年 |
最大:±0.2%FS/年 |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/0~5VDC |
负载电阻 |
≤(U-10)/0.02 Ω |
响应时间 |
≤3 ms |
选型指南
HM80 |
高温压力变送器 |
压力类型 |
表压(G可不标); 绝压(A) |
量 程 |
测量范围 |
(0~ X KPa或MPa) |
代号 |
使用温度范围 |
C1 |
-40°C~+150°C |
C2 |
-40°C~+200°C |
C3 |
-55°C~+250°C |
C4 |
-25°C~+350°C |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
0 |
±1.0%FS |
1 |
± 0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
代号 |
信 号 输 出(标准供电电源) |
A1 |
4~20mA (12~36V DC) |
V1 |
1~5V DC (12~36V DC) |
V2 |
0~5V DC (12~36V DC) |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4外螺纹 |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型(IP67,2m) |
W2 |
插座型(IP65,DIN43650) |
P |
齐平膜型 |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
HM80(0~10MPa)—C1 —1 —A1 —F1 —W1 —E 高温压力变送器 |
选型提示:
1. 产品的使用温度范围可分选四项(C1、C2、C3、C4),用户可根据工矿要求确定最适合的使用温度范围,使其产品选型更经济。
2 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
