HM31差压变送器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
HM31差压变送器是采用德国HELM公司的差压敏感
芯片和专用变送器集成电路及高性能关键组件,严格的生产
工艺,确保了该系列产品的性能优异,且体积小,安装方
便,是微小差压、流场、流速、流量测量的最优选择。
产品特点 产品用途
· 高性能价格比 工业过程控制
·全不锈钢结构设计,体积小巧重量轻,安装方便 流量测量
·性能稳定可靠 医用仪器
·差压范围:0~10kPa...2MPa 空气动力测量
·耐静压高达20MPa 液压、气动设备
性能
量程范围 |
0~10KPa~2 MPa |
满量范围 |
10~ 50KPa |
50~100KPa |
0.1~0.2MPa |
0.2~0.5MPa |
0.5~1MPa |
1~2MPa |
正向允许过压 |
250KPa |
300KPa |
0.4MPa |
1.0MPa |
2MPa |
4MPa |
负向允许过压 |
100KPa |
200KPa |
0.3MPa |
0.5MPa |
0.7MPa |
1MPa |
最大静压 |
≤20MPa |
精度(L+H+R) |
±0.1%FS |
±0.5%FS |
± 0.25%FS |
零点温度误差 |
±0.02%FS/℃(典型值) |
±0.05%FS/℃(最大值) |
灵敏度温度误差 |
±0.02%FS/℃(典型值) |
±0.05%FS/℃(最大值) |
静压影响 |
±0.05%FS/100KPa |
工作温度范围 |
-10~80℃ |
补偿温度范围 |
-10~50℃ |
长期稳定性 |
±0.3%FS/年(≤200kPa) |
±0.1%FS/年(≥200kPa) |
供电电源 |
12~36V DC(一般为24V DC) |
输出信号 |
两线4~20mA DC 三线0/1~5V DC |
相应时间 |
≤1毫秒 |
绝缘电阻 |
100MΩ,500VDC |
振动影响 |
在3gRMS 30~2000Hz振动后变化≤1% |
冲击 |
在100g,10毫秒冲击后变化≤1% |
寿命 |
1×108压力循环 |
介质 |
与结构材料相适应的液体或气体 |
选型指南
HM31 |
差压变送器 |
量 程 |
测量范围 |
( 0~ X KPa或MPa) |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
3 |
±0.1%FS |
代号 |
信 号 输 出 (标准供电电源) |
A1 |
4~20mA (12~36V DC) |
V1 |
1~5V DC (12~36V DC) |
V2 |
0~5V DC (12~36V DC) |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4内螺纹 |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型(IP67,2m) |
W2 |
插座型(IP65,DIN43650) |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
HM31 (0~50KPa)—1 —A1 —F2 —W1 差压变送器 |
选型提示:
1. 为了确保变送器安全可靠运行,建议在被测点与变送器之间安装三阀组,保证被测介质缓慢均
匀的加在变送器的正、负腔上。
2. 安装时,建议使用两端压力接口处于水平线上以便使安装位置对产品的影响降至最小。
3. 选型时,请注意被测压力静压小于20MPa,正、负腔所受的过压不能超出产品的规定值。
4. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
5. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
