HM30微差压/风压变送器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
HM30微差压/风压变送器选用德国HELM公司的高品质组件,
采用归一化设计的电路和装配工艺以及独特的传感器应力
隔离技术,经温度补偿及高稳定性信号放大处理,将被测介质的
差压信号转换成4~20mA DC 或1~5V DC标准信号。高品质
的传感器、归一化设计的电路、精湛的封装技术以及完善的
装配工艺确保了该系列产品的优异质量和最佳性能。
产品特点 产品用途
高性能价格比 工业过程风压及流速测量
0~0.5kpa至0—700kpa 暖通空调
零点、量程连接可调 炉膛压力或炉膛负压
反向极性保护及限流保护 井下通风监测
防雷击、防射频干扰 净化设备和洁净工程
结构精巧、外形美观、安装便捷 烟尘治理及环境保护
归一化设计和生产保证了产品稳定的质量和性能 烘箱增压及炉通风控制
可根据客户的具体使用要求设计或改进 医疗仪器及设备
风机测量与控制
性能参数
测量范围(FS) |
0~500Pa~700KPa |
允许过压 |
3倍满量程压力 |
测量介质 |
非腐性、无粉尘、燥性体 |
综合精度 |
±0.1%FS |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
介质温度 |
-20℃~85℃ |
补偿温度 |
-10℃~55℃ |
环境温度 |
-10℃~80℃ |
零点温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
典型:±0.02%FS/℃ |
最大:±0.05%FS/℃ |
长期稳定性 |
典型:±0.1%FS/年 |
最大:±0.2%FS/年 |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC |
负载电阻 |
≤(U-12)/0.02 Ω |
外壳材料 |
硬铝合金表面喷塑或304不锈钢 |
防护等级 |
IP65或IP67 |
过程连接 |
Φ8嘴带M10x1安装螺丝 |
防爆标志 |
Exia II CT5(本质安全防爆型) |
重量 |
约0.35KG |
选型指南
HM30 |
微差压/风压变送器 |
量 程 |
测量范围 |
( 0~ X KPa) |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
3 |
±0.1%FS |
代号 |
信 号 输 出 |
A1 |
4~20mA |
V1 |
1~5V DC |
V2 |
0~5V DC |
V3 |
0.5~4.5V DC |
代号 |
附加功能 |
F1 |
Φ8嘴带M10x1安装螺丝 |
F2 |
标准快接件 |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型(IP67,2m) |
W3 |
航空插座型(IP65) |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
HM30(0~500Pa)—1 —A1 —F2 –W1 微差压/风压变送器 |
选型提示:
1. 如测量介质含粉尘或潮湿气体,请务必在连接管路中选用配套的防尘干燥过滤器,并按时去湿除尘或更换
2 . 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
