HM28 蓝宝石压力变送器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
HM28蓝宝石压力变送器采用德国HELM高精度蓝宝石压力传
感器,并经过特定的信号提取及剥离等专利技术进行温度及线性
化补偿,蓝宝石系由单晶硅绝缘元素组成,不会发生滞后、疲劳
和蠕变现象;蓝宝石有着非常好的弹性和绝缘特性,对温度变化
不敏感,即使在高温条件下,也有着很好的工作特性;蓝宝石的
抗辐射特性极强;另外,硅-蓝宝石半导体敏感元件,无P-N漂移,
因此HM28系列产品可广泛用于航天、航空、石油、化工、冶金、
电力、船舶、医药、环保、科研等领域对高温气体、液体、流体、
胶体的测量和控制,是测量高温介质的理想产品。
产品特点 产品用途
测量范围宽:0-4Kpa~260Mpa 工业现场过程压力检测
介质温度范围宽:-60~+200℃ 发电厂、核电站、水利、水电
精度高 航空、航天领域
稳定性好:≤0.1%FS/年 航海及造船行业
抗干扰设计 石油、化工行业
防腐性好:钛-蓝宝石膜片 科研及实验室校验
本安防爆 食品、建材行业
性能参数
测量范围 |
0~4KPa...260MPa |
过载能力 |
10MPa以下为量程的2倍,其他为量程的1.5倍 |
压力类型 |
表压、绝压 |
测量介质 |
适合钛合金和不锈钢的各种高低温液体和气体 |
综合精度 |
±0.1%FS |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
介质温度 |
-40~150℃ |
环境温度 |
-40~85℃ |
补偿温度 |
-40~120℃ |
长期稳定性 |
≤±0.1%FS/年 |
零点温度漂移 |
典型:±0.015%FS/℃ |
最大:±0.03%FS/℃ |
满度温度漂移 |
典型:±0.015%FS/℃ |
最大:±0.03%FS/℃ |
热迟滞 |
±0.1%FS(典型值) |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/0~5VDC/0.5~4.5VDC |
负载电阻 |
≤(U-12)/0.02 Ω |
绝缘电阻 |
100MΩ,500VDC |
响应时间 |
≤3毫秒 |
外壳防护 |
IP65(电缆型)或IP67(插座型) |
防爆等级 |
Ex iaⅡCT5 |
结构材料 |
膜片:钛/硅-蓝宝石 |
外壳:1Cr18Ni9Ti 不锈钢 |
重量 |
约250克 |
选型指南
HM28 |
蓝宝石压力变送器 |
压力类型 |
表压(G可不标); 绝压(A) |
量 程 |
( 0~ X KPa或MPa) 测量范围 |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
3 |
±0.1%FS |
代号 |
信 号 输 出 |
A1 |
4~20mA |
V1 |
1~5V DC |
V2 |
0~5V DC |
V3 |
0.5~4.5V DC |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4外螺纹 |
F0 |
特殊 |
W1 |
电缆型(IP67,2m) |
W2 |
插座型(IP65,DIN43650) |
P |
齐平膜型 |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
HM28 (0—1.0MPa)—2—A1—F1—W1 -P 蓝宝石压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
