HM26陶瓷电容压力传感器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
HM26陶瓷电容压力变送器采用具有国际先进水平的陶
瓷电容传感器,配合高精度电子元件,经严格的工艺过程装配
而成。它采用无中介液的干式压力测量技术、厚膜电子技术、
SMT(表面贴装)技术和PFM信号传输技术,充分发挥了陶瓷电容传感器的
技术优势,使压力变送器具有优异的技术性能。它抗过载和抗
冲击能力强,稳定性高,并有很高的测量精度。本系列产品具有多种型号,多种量,
可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、制药、食品等许多工业领域。
产品特点
抗过载和抗冲击能力强,过压可达量程的数十倍至百倍。
采用了进口陶瓷电容传感器,信号输出大,综合精度高且稳定性好。
由于取消了测量元件的中介液,固温度漂移小。
压力范围大,从微压0.5kPa到高压100MPa,有正负复合压可选。
纯净的陶瓷基体不会产生工艺污染,适用于食品、医药行业。
抗干扰能力强,防水、防尘、防震、防爆、防腐。
本安防爆,防爆等级ExiaIICT5
性能参数
测量范围 |
-100KPa~0~0.5KPa...100MPa |
过载能力 |
最大额定压力值的3~200倍(量程越小过压倍数越大) |
压力类型 |
表压、绝压、正负复合压 |
测量介质 |
腐蚀性液体、气体和蒸汽(与AL2O3和1Cr18Ni9Ti相容的介质) |
综合精度 |
±0.1%FS |
±0.25%FS |
±0.5%FS |
介质温度 |
-40~125℃ |
环境温度 |
-40~85℃ |
补偿温度 |
-20~80℃ |
长期稳定性 |
≤±0.1%FS/年 |
零点温度漂移 |
≤±0.02%FS/℃ |
灵敏度温度漂移 |
≤±0.02%FS/℃ |
供电范围 |
12~36VDC(一般24VDC) |
信号输出 |
4~20mA/1~5VDC/0~5VDC |
负载电阻 |
≤(U-10)/0.02 Ω |
响应时间 |
≤2毫秒 |
结构材料 |
膜片:氧化铝陶瓷;
连接材料: 1Cr18Ni9Ti |
外壳:低铜铸铝
密封结构:丁腈橡胶、聚四氟乙烯或氟橡胶 |
外壳防护 |
IP65 |
防爆等级 |
Ex iaⅡCT5 |
选型指南
HM26 |
陶瓷电容压力变送器 |
压力类型 |
表压(G可不标); 绝压(A) ;正负复合压(F) |
量 程 |
( 0~ X KPa或MPa) 测量范围 |
代号 |
综合精度(线性+重复性+迟滞) |
1 |
±0.5%FS |
2 |
±0.25%FS |
3 |
±0.1%FS |
代号 |
信 号 输 出(标准供电电源) |
A1 |
4~20mA (12~36V DC) |
V1 |
1~5V DC (12~36V DC) |
V2 |
0~5V DC (12~36V DC) |
V3 |
0.5~4.5V DC (12~36V DC) |
代号 |
附加功能 |
F1 |
M20x1.5 外螺纹 |
F2 |
G1/4外螺纹 |
F0 |
特殊 |
B1 |
不锈钢结构 |
B2 |
PMP133铝合金结构(E+H) |
P |
齐平膜型 |
E |
本安防爆型Ex iaПCT5 |
HM26 G(0~10KPa)—1 —A1 —F1 —E 陶瓷电容压力变送器 |
选型提示:
1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
