产品名称: HM20C船舶专用压力传感器
型  号: HM20C船舶专用压力传感器
品  牌: 德国HELM
HM20系列压力变送器
南京宏沐科技有限公司(http://www.hmsensor.com)
产品概述
HM20系列压力变送器是专门为工业和民用OEM客户
设计,由我公司与德国HELM公司合作开发和制造,
该型产品引进了欧洲先进的传感技术,严格的产品品
质标准和合理化的产品制作工艺,建立了新的性能价
格比标准。
HM20系列压力变送器为专有技术生产,采用进
口硅敏感元件和规一化设计的电路与装配工艺保证了产
品的先进性、实用性和质量稳定性。此标准产品可广泛
用于各种用途,在保证数量和应用的前提下,我们的设
计组可根据客户的具体要求重新设计或改进,满足应用
中的特殊要求。
产品特点
◇ 性能价格比高,为OEM客户专门设计、生产;
◇ 德国进口的硅敏感元件具有卓越的抗腐蚀、抗冲
击、和过载、抗震动、抗磨损性能;
◇ 工作温度范围宽、测量综合精度高、长期稳定性好;
◇ 规一化设计与生产保证了产品的先进性、实用性和质量稳定性;
◇ 量程范围宽:从真空到100MPa,并具有正负表压量程。
产品应用
◇ 设备自动化           ◇ 工程机械          ◇ 医疗设备            ◇ 泵及压缩机
   ◇ 能源及水处理系统     ◇ 农机设备          ◇ 内燃机              ◇ 测试架
   ◇ 机车刹车系统         ◇ 液压与气动系统    ◇ 空调机组与冷冻设备
性能参数
测量范围
-100KPa~0~5KPa...100MPa
过载能力
2倍满量程压力(其中100MPa的产品过压为1.1倍满量程压力)
压力类型
表压或绝压
测量介质
 与316不锈钢兼容的气体或液体
综合精度
±0.25%FS
±0.5%FS
长期稳定性
典型:±0.1%FS
最大:±0.2%FS
零点温度漂移
典型:±0.02%FS/℃
最大:±0.05%FS/℃
灵敏度温度漂移
典型:±0.02%FS/℃
最大:0.05%FS/℃
工作温度
              -40~ 85℃
补偿温度
             -10 ~ 60℃
供电范围
12~36VDC(一般24VDC)
信号输出
4~20mA/1~5VDC/0~5VDC/0.5~4.5VDC
负载电阻
≤(U-15)/0.02  Ω
外壳防护
插头型(IP65);  电缆型(IP67)
安全防爆
Ex iaⅡ CT5
重量
约0.5公斤
振动误差
≤±0.01%FS(X、Y、Z轴,200Hz/g)
响应时间
≤2 ms
抗电磁度/射频度
            EN50081-1; EN50082-2;IEC61000-4-3
     压力连接
见产品选型表和过程连接图(可客定义)
    电气连接
见产品选型表和电气连接图(可客定义)
接口及壳体
不锈钢1Cr18Ni9Ti
O形圈
氟橡胶
传感器膜片
不锈钢316L
电气连接
插头
电缆
4-20mADC
1-5V//0~5V/0.5-4.5VDC
1
红色
电源正:+V
   电源正:+V
2
蓝色
信号输出/电源负:OUT/-V
信号输出正:+OUT
3
白色
空置
公共端/电源负:GND/-V
4(⊥)
黄色
干扰大时可靠接地
干扰大时可靠接地
.两线制:4-20mADC输出的变送器电气连接方法
三线制:1-5VDC/0-5VDC/0.5-4.5VDC输出的变送器电气连接方法
外形图
过程连接
产品选型
HM20
            系列压力变送器
压力类型
表压(G可不标); 绝压(A)
量 程
测量范围
0~X KPa或0~X MPa
代号
综合精度(线性+重复性+迟滞)
  1
  0.5%FS
  2
  0.25%FS
代号
 信 号 输 出
A1
4~20mA
V1
1~5V DC
V2
0~5V DC
V3
0.5~4.5V DC
代号
 附加功能
F1
M20x1.5 外螺纹
F2
G1/4外螺纹
F3
1/4NPT外螺纹
F4
1/2-20 UNF-2A
F0
特殊
W1
电缆型 (见外形图一)
W2
  插座型 (见外形图二)
L1
31/2LCD显示
L2
31/2LED显示
P
齐平膜型
E
本安防爆型Ex iaПCT5
HM20(0~100KPa)—1 —A1 —F1—L2    系列压力变送器
选型提示:
                 1. 被测介质应与产品接触的材料相兼容,
                 2. 选型附加功能代号“E” 本安防爆型Ex iaПCT5,须经安全栅供电。
                  3. 其它特殊要求,敬请与本公司商洽,并在订单中注明。
关 键 词: HM20C船舶专用压力传感器
公司名称: 南京宏沐科技有限公司
联 系 人: 童嘉宾
电  话: 025-52159536
手  机:
地  址: 南京双龙大道568号
邮  编: 211101
真空压力传感器(HM27A)
HM21液位变送器(HM21液位变送器)
HM21水位变送器(HM21水位变送器)
HM21C船舶专用液位探(HM21C船舶专用液位探头)
HM21水位探头(HM21水位探头)
HM21液位探头(HM21液位探头)
HM22A高精度绝压变送(HM22A高精度绝压变送器)
HM22A高精度压力变送(HM22A高精度压力变送器)
HM23Y矿井专用型压力(HM23Y矿井专用型压力变送器)
HM23Y油井矿井专用型(HM23Y油井矿井专用型压力变送器)
HM23Y油井专用型压力(HM23Y油井专用型压力变送器)
HM23Y油田专用型压力(HM23Y油田专用型压力变送器)
HM23空调、制冷和压缩(HM23空调、制冷和压缩机专业压力变送器)
HM24低成本压力传感器(HM24低成本压力传感器)
HM24低价压力变送器(HM24低价压力变送器)
HM24低价压力传感器(HM24低价压力传感器)
HM24经济型压力传感器(HM24经济型压力传感器与变送器)
HM25防爆压力变送器(HM25防爆压力变送器)
HM25防爆压力传感器(HM25防爆压力传感器)
