特性
支持GSM900和GSM1800双频
透明数据传输,数据终端永远在线或工作模式选择
支持虚拟数据专用网
支持动态数据中心域名和IP地址
三通道设计,数据传输与控制指令分开,提高稳定性
支持远程配置与维护
全部采用工业接口
用于显示工作状态的LED
优化电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求
支持标准的RS-232串行接口
GSM第四类收发器(最大2瓦)
先进的电源技术,输入的电压范围为6-30V。
短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准
符合GPRS CLASS 10标准,上行13.4Kbits/S,下行53.6Kbits/S
AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件
体积:97mm*54mm*25mm
重量:150克
接口
电源和电源控制输入:2 pin
信息接口: RS232 (D-SUB 15pin Female)
天线接口: SMA (Female)
语音接口: RJ11
SIM座: 抽屉式,方便更换SIM卡
温度范围
工作温度:-20度至+75度
电源
工作电压:从6V到30V(电压范围大)
电流:待机 5mA
使用 平均电流350mA
保护电路
内置防浪涌
内置防过流
内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰
SIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,红灯常亮,开始正常工作
红灯闪烁,表示已经找到网络
红灯快闪,表示收到短信息
绿灯闪烁,表示正在进行透明数据传输
其他
短消息远程控制
电平触发强令自动复位功能
