特性
支持EGSM900和GSM1800双频
透明数据传输,数据终端永远在线或工作模式选择
支持虚拟数据专用网
支持动态数据中心域名和IP地址
通道隔离设计,完全避免各种干扰
支持远程配置与维护
支持近端配置与维护
强电压220V输入,正常工作
全部采用工业接口
用于显示工作状态的LED
全优的电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求
支持标准的RS-232/485串行接口
GSM第四类收发器(最大2瓦)
EMC的电源技术,输入的电压范围为AC85V~AC265V。
短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准
符合GPRS CLASS 10标准,上行13.4Kbits/S,下行53.6Kbits/S
AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件
体积:102mm*64mm*38mm
重量:350克
接口
电源(交流电)输入: 2 pin
信息接口: RS232/485 (3pin/2pin)
天线接口: SMA (Female)
SIM座: 抽屉式,方便更换SIM卡
温度范围
工作温度: -20度至+75度
电源
工作电压: AC85V~AC265V
电流:待机 5mA
使用 平均电流350mA
保护电路
内置防浪涌
内置防过流
内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰
SIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,PWR常亮,EC1161开始正常工作
NET灯闪烁,表示已经找到网络
NET灯快闪,表示收到短信息
DATA灯闪烁,表示正在进行透明数据传输
其他
短消息远程控制
硬件看门狗自动复位功能
