特性
支持EGSM900和GSM1800双频
支持数据、短消息和传真服务
采用电路交换最高速率为14.4kbps
支持的电压范围:4.3V—7.5V
低功耗
全部采用工业接口
用于显示工作状态的LED
符合GSM Phase 2/2+的标准认证
支持标准的USB接口
GSM第四类收发器(最大2瓦)
模拟语音输入/输出
短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准
AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件
体积:97mm*54mm*25mm
重量:108克
接口
电源和电源控制输入:USB_B type
信息接口: USB_B type
天线接口: SMA (Female)
SIM座: 抽屉式,方便更换SIM卡
温度范围
工作温度:-20度至+65度
存储温度:-25度至+75度
电源
工作电压:从4.5V到7.5V
电流:待机 25mA
使用 平均电流360mA
保护电路
内置防浪涌
内置防过流
内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰
SIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,常亮,MODEM开始正常工作
LED慢闪,表示已经找到网络
LED快闪,表示正在发送信息
其他
软件控制复位
