VC2171是深圳市信道科技有限公司自主研发的针对无线通信网络的通讯质量进行监测的拨测设备。配合GPS终端、移动PC,可用于路测及小区布点自动监测主小区、邻小区的信号强度和信号质量,结合话务统计功能可用于统计接入率、覆盖率、接通率、单通率、掉话率、PPP接入成功率、Ping成功率、用户重激活成功率等数据,并进行评估。
特性:
语音质量评估采用先进的PESQ算法
可选地理信息采集GPS功能
配合移动PC和GPS终端可用于路测
低功耗
模拟语音的录音/重放
全部采用工业接口
用于显示工作状态的LED
支持标准的RS-232串行接口
支持固定布点
符合CDMA 1X或GSM Phase 2/2+的标准认证
短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符GSM07.05标准
符合CDMA1X或GPRS CLASS 10标准
AT命令集,符合CDMA1X或GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件
体积:97mm*54mm*25mm
重量:138克
接口
电源和电源控制输入:2 pin
信息接口: RS232 (D-SUB 15pin Female)
天线接口:SMA (Female)
语音接口:RJ11
SIM座: 抽屉式,方便更换SIM卡
温度范围
工作温度:-20℃至+65℃
存储温度:-25℃至+75℃
电源
工作电压:DC 6~30V(电压范围大)
电流:待机 5mA
使用时平均电流350mA
保护电路
内置防浪涌
内置防过流
内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰
UIM/SIM卡检测和保护电路
工作指示
加电后,常亮,终端开始正常工作
LED慢闪,表示已经找到网络
LED快闪,表示正在发送信息
其他
软件控制复位
电平触发强令自动复位功能
