产品名称: ST-W温度传感器
型  号: ST-W
品  牌: KAILI
技术参数:工作电压:+4.5~5.5V
测温范围:-55℃~+170℃
精   度:0.1℃(25℃~60℃)
                通讯方式:一线制总线
通讯线:
AFP 3x0.3(环境温度170℃以下)
外型参数:全长90mm;针长28mm;进入到管道(外壁)的部分:15mm。
安装温度传感器过程如下:
1)        安装前将传感器固定导管焊接到被测量的管道上,最好将管内停水并放干,然后在管道上适当的位置打7~10mm直径的圆孔,接着将传感器固定导管与管道上的圆孔圆心相对,焊接到管道上;
2)        检查温度传感器表面,确认没有物理损坏;
3)        记录温度传感器钢印号;
4)        在温度传感器套好防水胶圈后,拧在固定导管内,确认无泄漏后方可;
5)        记录对应的安装位置(如:炉腹1层2号冷却壁),与钢印号对应;
6)       整理温度传感器连线(穿线),使线路尽可能避开高温及电磁场干扰较强的区域(如动力电缆、电动机和高压开关等附近);
7)        规整连接线到连接器,剥线后按照图中所示方法接端子。
关 键 词: 高炉 传感器
公司名称: 北京中科创新园控制技术有限公司
联 系 人: 沙晓欧
电  话: 010-82887997
手  机: 13911976497
地  址: 北京市北四环西路67号大地科技大厦707室
邮  编: 100080
高炉炉底炉缸侵蚀及预警系(FE)
高炉冷却水热流监测分析系(TDCS)
高炉测温软件V5.0(V5.0)
ST-GYT-I型便携式(ST-GYT-I)
ST-A温度采集器(ST-A)
ST-L8260是便携式(ST-L8260)
ST-D分支连接器(ST-D)
ST-N数据转换器(ST-N)
