深圳市信道科技有限公司开发的无线数据传输终端EC6262为用户提供高速、永远在线/用户定制、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、环保、管网监控、金融、证券等行业部门的应用,利用GPRS网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。适合各种数据量的无线传输。
特性: 支持EGSM900和GSM1800双频 透明数据传输,数据终端永远在线或工作模式选择 支持虚拟数据专用网 支持动态数据中心域名和IP地址 通道隔离设计,完全避免各种干扰 支持远程配置与维护 支持近端配置与维护 全部采用工业级接线端子 用于显示工作状态的LED 全优的电磁兼容设计,适合电磁环境恶劣和要求较高的应用需求 支持标准的RS485串行接口(PC配置需要通过RS485转232设备) GSM第四类收发器(最大2瓦) 继电器接口端子:3个开关量,可通过最大250VAC/10A 输入信号量:3对输入信号量,通过光耦隔离,防干扰性好 下载调试接口:JTAG口 复位按钮:1个,可对系统进行复位 指示灯:电源指示灯、GSM指示灯、GPRS指示灯、CSD指示灯、数据收发指示灯 短信息服务(SMS),支持PDU和Block模式,符合GSM07.05标准 符合GPRS CLASS 10标准,上行13.4Kbits/S,下行53.6Kbits/S AT命令集,符合GSM07.07,GSM07.05和V25
硬件 体积: 169×114×63mm 接口 电源输入: AC220V输入 (2PIN) 信息接口: RS485电平 天线接口: SMA (Female) SIM卡座: 翻盖型6PIN 温度范围 工作温度: -20度至+75度 电源 工作电压: AC85V~AC265V 电流:待机 25mA 使用 平均电流350mA 保护电路 内置防浪涌、内置防过流 内置EMC控制电路,防止对外界产生干扰 SIM卡检测和保护电路 工作指示 加电后,PWR常亮,EC6262开始正常工作 GSM灯闪烁,表示已经找到网络 GPRS灯闪烁,表示服务器连接正常 CSD灯闪烁,表示CSD工作 DATA灯闪烁,表示正在进行透明数据传输 其他 短消息远程控制 硬件看门狗自动复位功能
