主要功能
1、定位功能:终端可在GPS信息接收良好的地区,精确计算终端的经度、纬度、速度、航向等信息。
2、GPRS通讯:终端可自动使用UDP/IP协议连接到服务器,用于传输数据和定位信息。
3、超速报警功能:终端可根据预先设定的速度上限触发产生报警信号发送到服务器。
4、区域报警功能:终端可根据预先设定的区域范围触发产生报警信号发送到服务器。
5、紧急报警:终端提供一个紧急报警按钮用于在紧急情况下向服务器发送报警信号。
6、监听功能:终端提供一个MIC接口用于服务器方监听。
7、断油断电:终端可以输出一个触点信号用于控制机车的油路和电路(预留)。
8、支持手机短信远程设置服务器IP及端口。
9、支持手机短信查询位置信息。
主要性能
参数类型 |
参数说明 |
工作电压 |
+9V~ +36VDC |
功耗 |
最大工作电流:300mA@+9V
空闲时: 100mA@+9V(定位输出) |
硬件特点
参数类型 |
参数说明 |
复位方式 |
上电复位、硬件看门狗复位 |
产品升级 |
本地串口升级,支持远程升级 |
参数类型 |
参数说明 |
工作温度 |
-20~+70度 |
存贮温度 |
-35~+75度 |
相对温度 |
95%(无凝结) |
