(1) ASICs芯片SPM2(Siemens PROFIBUS Multiplexer)和LSPM2(Lean Siemens PROFIBUS Multiplexer)是用于简单从站协议芯片。可用于传感器、执行机构、开关设备、显示设备和热电偶测量。这两种ASICs芯片支持PROFIBUS-DP协议。LSPM2采用小尺寸封装,更适合于体积小的应用场合。最大数据传输速率12Mbit/s。
(2) SPM2具有64I/O位接口。采用120管脚PQFP封装。部分I/O可设置为输入或输出。具有I/O诊断位。SPM2可完全独立处理数据而不需要外加微处理器和其它硬件。因此使用SPM2和其它一些外围器件即可完成连接PROFIBUS-DP功能。LSPM2具有同SPM2同样的功能,但它只有32位I/O,使用80管脚的PQFP封装。
(3) SPM2和LSPM2可完全独立处理通信协议。只需将其管脚连接到I/O信号线上及总线电缆上即可。SPM2和LSPM2的操作如同PROFIBUS-DP上的一个从站。当它从主站接受到一个无错报文后,可独立向主站发出应答报文。
(4) 主要技术参数:
▲支持PROFIBUS-DP协议。
▲最大数据传输速率12Mbit/s,可自动检测并调整数据传输速率。
▲SPM2采用120管脚PQFP封装,LSPM2采用80管脚PQFP封装。
▲SPM2具有集成的64I/O位(其中32个可诊断输入),16个诊断位。LSPM2具有集成的32I/O位(其中16个可诊断输入),8个诊断位。
▲部分I/O可设置为输入或输出。
▲集成的看门狗(WATCHDOG TIMER)
▲外部时钟接口24MHZ或48MHZ。
▲5VDC供电。
(5) LSPM2结构图, 见图5-1。
(6) 应用LSPM2的PROFIBUS-DP从站接口框图,见图5-2。
ASIC LSPM 2 方块图
用户手册下载
