产品名称: 伺服马达 MR-J3系列
型  号: MR-J3 系列
价  格:
产品型号: MR-J3-口B SSCNET Ⅲ/MR-J3-口B-RJ006/MR-J3-口B-RJ004/MR-J3-口A/MR-J3-口T
產品說明:
业内最好的高速高精度伺服
●对应50W~55KW的伺服电机产品,另有直线电机机种
●标配高分辨率的ABS编码器,分辨率达到262144P/rev(18bit)
●由于电机的高转速化和高响应频率,可有效的缩短定位时间
●由于有“高性能振动仰制控制”“鲁棒干扰控制”等功能,可以实现更精确的调整
●采用USB接口,可进行高速采样及长时间波形测定
●可对应IQ Platform
■ 规格简介
项目
概要说明
B type
MR-J3-口B
因为采用了SSCNET Ⅲ(光纤),控制器与放大器之间可以建构使用0.44ms的速度串行通信的完全同步系统,采用专用的电缆与接头,简化了配线,并防止配线的错误.并且可以实现长距离的配线(最长距离:放大器间最大50m*轴数)
指令接口 SSCNET Ⅲ
控制模式 位置
电源规格  单相AC100V 、三相AC200V、三相AC400V
容量范围 100W~55kW
B type
MR-J3-口B-RJ006
可以实现高速运行时采用编码器反馈,定位时采用光栅尺等机械检测器反馈的双回路控制方式,高应答的位置控制.采用各类的光栅尺(各种品牌)可以构成客户所需求的系统
指令接口 SSCNET Ⅲ
控制模式  位置控制、全闭环控制
电源规格
单相AC100V、三相AC200V、三相AC400V
容量范围 100W~22kW
B type
MR-J3-口B-RJ004
由于直接驱动可实现高刚性,又因为全闭环系统可实现高精度运行.可实现以往传动机构很难实现的高速运行(2m/s)而且,可以与光栅尺等检测设备仪器构成全闭环控制系统
指令接口 SSCNET Ⅲ
控制模式  位置控制、全闭环控制
电源规格 三相AC200V、三相AC400V
容量范围 200W~22kW
A type
MR-J3-口A
 采用脉冲、模拟量等输入模式.可实现位置、速度、转矩等各种控制模式的切换.实现小型化、高性能、采用振动抑制、自适应滤波器等机械调整功能,实现机械的高性能化
指令接口 脉冲串、模拟量、RS-422通讯
控制模式 位置、速度、转矩
电源规格 单相AC100V、三相AC200V、三相AC400V
容量范围 100W~55kW
 A type
MR-J3-口T
 由于内置简单定位功能,使用伺服内部定位点表设定定位数和速度数据就可以通过上位控制器的启动信号来进行定位控制.可以通过CC-LINK通讯来设定位置速度素具的启动,停止等控制.另外可使用MR-J3-D01,根据DI指令选择定位点数据表
 指令接口 脉冲串、DIO、CC-LINK、RS-422通讯
 控制模式 位置、定位功能
容量范围 100W~22kW
关 键 词: 伺服驱动器 三菱 摄阳
公司名称: 摄阳自动化贸易(上海)有限公司
联 系 人: 李婷婷
电  话: 021-31331700-143
手  机:
地  址: 上海市长宁区广顺路33号5幢南间4层402室
邮  编: 200335
软件 GX系列(GX Developer)
软件 MT 系列(MT 系列)
软件 GT 系列(GT Designer2/GT Designer3)
软件 MR 系列(MR 系列)
软件 FR 系列(FR 系列)
软件 RT系列(RT T oolbox)
CC-Link IE开放(CC-Link IE)
变频器 FR-A700(FR-A700)
伺服马达 MR-ES系列(MR-E-A-K003/MR-E-AG-KH003)
人机介面 GT16系列(GT16系列)
人机介面 GT15系列
人机介面 GT11系列(GT11系列)
人机介面 GT12系列(GT1275-VNBA /GT1275-VNBD /GT1265-VNBA /GT1275-VNBD)
人机介面 GT10系列
可编程控制器 FX3UC(FX3UC (CC-Link/LT) 系列)
可编程控制器 FX3UC( FX3UC系列)
可编程控制器 FX3G (FX3G 系列)
运动控制 Q-motio(Q172H/Q173H/Q172L/Q172E/Q173P)
APEX减速机(AT-4M系列)
伺服驱动:MR-J4系列(MR-J4系列)
