MMT-220DPS20AL 直流伺服控制控制系统
产品描述:该直流伺服驱动器采用全方位保护设计,具有高效率传动性能:控制精度高、线形度好、运行平稳、可靠、响应时间快、采用全隔离方式控制等特点,尤其在低转速运行下有较高的扭矩及良好的性能,在某些场合(低转速、高扭矩、动作线性要求较高)下和交流无刷伺服相比更能显示其优异的特性,并广泛应用于各种传动机械设备上。
适用范围:控制精度较高的场合及机械设备上,如:试验机、注塑机等
调速类型:PWM直流脉宽控制H桥驱动
特点:⑴马达运转噪音低
⑵调速比宽: 1000:1
⑶转速控制精度高:0.1%
⑷零信号时马达锁定功能
⑸转速闭环反馈电压等级可选
⑹开关量换向功能
⑺零点漂移极小
⑻上/下限速度设定
⑼上/下限位保护功能
⑽具有过压、过流、过温、输出短路、马达过温、反馈异常等保护及报警功能
电机类型:直流伺服、永磁等有刷直流马达
功率范围:
电流
电压 |
10A |
20A |
30A |
90V |
0.67KW |
1.35KW |
2.0KW |
110V |
0.8KW |
1.65KW |
2.5KW |
180V |
1.35KW |
2.7KW |
4.0KW |
220V |
1.65KW |
3.3KW |
5.0KW |
1HP=0.735KW 选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT- |
输入电压
AC(V) |
输出电压
DC(V) |
输出电流
(A) |
控制
方式 |
转速反馈
信号类型 |
复位方式 |
使能控制
方式 |
上限位
控制方式 |
下限位
控制方式 |
开关量 |
手动 |
220DS10AL |
110
220 |
0~110/220
0~90/180 |
10 |
电位器
0~±10V |
测速机 |
开关量 |
开关量 |
开关量 |
220DS20AL |
20 |
220DS30AL |
30 |
备注:1、接受DC直流供电订制
2、接受其他技术要求订制 |
系列 |
正/反向
控制方式 |
锁定
功能 |
故障报警
方式 |
测速
异常
保护 |
驱动器
温度
保护 |
马达
温度
保护 |
短路
保护 |
过载
保护 |
过压
保护 |
欠压
保护 |
220DS10AL |
220DS20AL |
220DS30AL |
备注:1、接受DC直流供电订制
2、接受其他技术要求订制 |
功能调整:☆零点漂移调整ZERO
☆速度限制调整SPEED
☆扭矩调整TORQUE
☆电流限制调整O.L
☆加速时间调整AC.G
☆减速时间调整DC.G
