产品名称: 直流伺服控制系统
型  号: MMT-DPS系列
价  格:
品  牌: 科亚电子
MMT-220DPS20AL   直流伺服控制控制系统
产品描述:该直流伺服驱动器采用全方位保护设计,具有高效率传动性能:控制精度高、线形度好、运行平稳、可靠、响应时间快、采用全隔离方式控制等特点,尤其在低转速运行下有较高的扭矩及良好的性能,在某些场合(低转速、高扭矩、动作线性要求较高)下和交流无刷伺服相比更能显示其优异的特性,并广泛应用于各种传动机械设备上。
适用范围:控制精度较高的场合及机械设备上,如:试验机、注塑机等
调速类型:PWM直流脉宽控制H桥驱动
    特点:⑴马达运转噪音低
⑵调速比宽: 1000:1
⑶转速控制精度高:0.1%
⑷零信号时马达锁定功能
⑸转速闭环反馈电压等级可选
⑹开关量换向功能
⑺零点漂移极小
⑻上/下限速度设定
⑼上/下限位保护功能
⑽具有过压、过流、过温、输出短路、马达过温、反馈异常等保护及报警功能
电机类型:直流伺服、永磁等有刷直流马达
功率范围:
    电流
电压
10A
20A
30A
90V
0.67KW
1.35KW
2.0KW
110V
0.8KW
1.65KW
2.5KW
180V
1.35KW
2.7KW
4.0KW
220V
1.65KW
3.3KW
5.0KW
 1HP=0.735KW    选择调速器电流范围:马达额定电流的(1.2倍-2倍)
技术参数:
系列MMT-
输入电压
AC(V)
输出电压
DC(V)
输出电流
(A)
控制
方式
转速反馈
信号类型
复位方式
使能控制
方式
上限位
控制方式
下限位
控制方式
开关量
手动
220DS10AL
110
220
0~110/220
0~90/180
10
电位器
0~±10V
测速机
开关量
开关量
开关量
220DS20AL
20
220DS30AL
30
备注:1、接受DC直流供电订制
2、接受其他技术要求订制
系列
正/反向
控制方式
锁定
功能
故障报警
方式
测速
异常
保护
驱动器
温度
保护
马达
温度
保护
短路
保护
过载
保护
过压
保护
欠压
保护
220DS10AL
220DS20AL
220DS30AL
备注:1、接受DC直流供电订制
      2、接受其他技术要求订制
●:具备该功能
功能调整:☆零点漂移调整ZERO
☆速度限制调整SPEED
☆扭矩调整TORQUE
☆电流限制调整O.L
☆加速时间调整AC.G
☆减速时间调整DC.G
关 键 词: 直流伺服控制系统 四象限 全桥驱动
公司名称: 济南科亚电子科技有限公司
联 系 人: 刘立红
电  话: 158-66622175
手  机: 15866622175
地  址: 中国山东省济南市天桥区北园大街东泺河路78号(梁府小区对面)
邮  编: 250033
智能渣土车专用控制器
电焊机专用可逆直流调速器(115/230RT10AL)
24/48v直流串励电机(DC24-2.2-15A2)
爬行器专用直流调速器(DC110RT15BL)
48v直流电机调速器(DC48RT100BL)
HHO专用调速器( 9-24DP50BL-YJ)
50A数字控制直流PWM(9-24DP50BL-YJ)
智能型直流无刷单马达控制(MMT- DC48DPW50BL-PC1)
低压直流无刷电机(ZW80BL110-3145)
24V直流无刷马达驱动(MMT-DC24DPW10BL)
高压可控硅直流调速器(MMT-220DR10AL)
24V直流调速器|直流调(MMT-AC24DP10BL)
MMT-24V直流马达( MMT-DC24DP10-35BL)
直流串励电机/直流牵引电(DC24-2.2-15A2)
ZW系列无刷直流电机(ZW60BL80-230)
24v直流调速器(可正反(DC24RT50BL)
48v永磁直流电机|直流(70ZYT53A3)
48v直流牵引减速电机(DC48-1.5-15XWD4-59)
可控硅直流调速器(MMT-220DR20-35AL)
70ZYT永磁直流电机(70ZYT51A3)
