规格 ◆ 16Bits,40Mhz CPU ◆ DRAM: 512K Bytes ◆ FLASH: 512K Bytes ◆ EEPROM : 128 Bytes ◆ 3V 锂电池 ◆ 单串口,RS-232或RS-485界面可选 ◆ 以太网络接口:10BaseT(RJ45)或光纤(VF45) ◆ 18个LED指示灯,显示硬件情况 ◆ 8组数字输入点(DI)和6组继电器输出点(DO) ◆ 继电器接点规格: 120V,1A / 24V, 2A ◆ 可选择继电器输出点为N.O.或N.C. ◆ 可选择是否由继电器输出点直接提供电源 软件 ◆ 可辨识14,000张卡号,并可个别设定密码. ◆ 可储存5,000笔人员进出资料 ◆ 可同时定义8个时间段 ◆ 一天7个周期有不同的存取和警报模式 ◆ 能定义高达60天的假期 ◆ 最多可接2扇门,每1扇门可使用1个或2个读卡器来管制 ◆ 可自动侦测读卡器联机状况 ◆ 能定义开门时间0-99秒 ◆ 具备数字输入/输出(DI/DO)控制点,可连接磁簧开关、火灾讯号及警报器 ◆ 支持ATOP-25、ATOP-35读卡器,或其他品牌RS-485型读卡器(需定制) ◆ 停电状态时,资料可保存一年 ◆ 人员资料更新或门禁主机程序版本更新,可直由TCP/IP网络下载完成,具备远程维护 功能 ◆ 提供二次软件开发包(DLL或命令格式),开发自有特色的门禁系统 环境 ◆ 温度: 0 ~ 50℃ 电源 ◆ 12VDC/0.4A ,4.8W 外观 ◆ 尺寸: 108mm(L),108mm(W),32mm(H) 订购信息 ◆ GW26A-102
