产品型号 : SRD-显示型 18A~60A
产品介绍 :
显示型内含显示功能,无通讯功能
额定电流区分为18A,25A,35A,45A,60A机种
可选择输出方式:a.相位控制 b.零位控制
内建散热片超温保护及温度显示功能
功能说明 : 1.可选择输出方式:a.相位控制 b.零位控制
2.可选择六种输入讯号:0~5V, 1~5V, 0~10V, 2~10V, 0~20mA, 4~20mA
3.内建FUSE保护,节省空间且更换容易
4.内建散热片超温保护及温度显示功能
5.可显示输入命令、输出百分比、散热片温度、异常讯息
6.可设定缓冲启动时间
7.具备试运转功能
8.具有异常输出接点且可设定规划
型号说明 :
规格说明 : 电源电压:单相(110、220、380、440V)±15% 50/60Hz
额定电流:18A,25A,35A,45A,60A
控制方式 :相位控制/零位控制(可切换)
输入信号:0~5V,1~5V,0~10V,2~10V,0~20mA,4~20mA
输出控制范围:0~99%
分辨率/线性度:0.4%/1%
冷却方式:自然冷却(若盘内温度过高时须加装风扇)
环境温度/湿度:-10~+50℃ / 90% RH以下
耐压强度:AC2000V/1分钟(电源端、讯号端及散热片间)
耐噪声:2KV 5KHZ
绝缘阻抗:20MΩ以上/500V (电源端、讯号端及散热片间)
外壳材质:ABS(UL94V)
