产品介绍 :
型号:CA-43KC-N 4位显示Hi-Lo-Go按键式计数器
CA-63KC-N 6位显示Hi-Lo-Go按键式计数器
(若末码为P时,为PNP输入)
功能说明 :
显示范围:-99999~999999
设定范围:1~999999
字型尺寸:Count 0.4"LED(orange )Preset LED 0.3"(Green)
计数输入:有接点输入:25HZ
无接点输入:3KHZ
输出方式:1Relay output (1a,b AC250V/3A)
输出时间:0.1~9.9 seconds (variable)
复归方式:外部手动自动复归
输入信号:NPN open collector (或PNP输入)
停电记忆:EEPROM memory keep ten years
信号电源:DC12V±5 MAX
电源电压:AC 110V/ 220V ±15% 50HZ / 60HZ
消耗电力:5.5VA
耐温温度:-10℃ ~ + 50℃ 35% ~ 85%RH
尺寸规格:72mm × 72mm × 145mm (盘面开孔:68mm×68mm)
