产品介绍 :
型号:CA-642PB-N 两台合并二段设定前置量型计数器
(若末码为P时,为PNP输入)
功能说明 :
显示范围:Total 6 Digit Preset 4 Digit
设定范围:2set , 1set 1~9999 pre-warm 1~99
字型尺寸:Total 0.4"LED (orange ) Preset LED 0.3"(Green)
计数输入:有接点输入:25HZ
无接点输入:3KHZ
输出方式:2 Relay output(1a,b AC 25OV/5A)
输出时间:0.1~9.9 seconds(variable)
复归方式:外部手动&自动复归
输入信号:NPN open collector (或PNP输入)
停电记忆:EEPROM menory keep ten years
信号电源:DC12V±5 MAX
电源电压:AC 110V/ 220V ±15% 50HZ / 60HZ
消耗电力:5.5VA
耐温温度:-10℃ ~ + 50℃ 35% ~ 85%RH
尺寸规格:72mm × 72mm × 145mm (盘面开孔:68mm×68mm)
