产品介绍 :
可量测电压、电流、脉波信号
显示范围为0~99999999(累积量)、0~99999(瞬间量),可任意规划
瞬间量具开根号功能(模拟)
可选配通讯功能(标准Modbus通讯协议且可选择RTU或ASCII模式)
功能说明 :
1.可量测电压、电流、脉波信号
2.显示范围:0~99999999(累积量)、0~99999(瞬间量),可任意规划并
可教导设定(模拟)
3.准确度0.1%满刻度(模拟),0.03%满刻度(脉波)
4.可同时显示累积量及瞬间量或瞬间峰值记录
5.工作电源90~240V,稳定度高
6.具数字滤波器功能可使显示数值稳定
7.瞬间量具开根号功能(模拟)
8.三种比较模式可供选择并可设定迟滞
9.输出可设延迟时间并可设定至任一比较状态输出
10.可由面板或端子输入强制归零功能并可连续设定
11.标准Modbus通讯协议且可选择RTU或ASCII模式
12. 可规划搭配1~4段继电器输出或1~4段晶体管输出
13. 可规划搭配12bit / 16bit(1~5V、4~20mA、0~10V)模拟输出之选择
14. 可规划搭配数字RS-232、RS-422、RS-485通讯输出
15. 辅助电源可提供DC(5V、10V、12V、24V)之选择,搭配seneor使用
型号说明 :
规格说明 :
准确度:0.1%F.S.
取样速度:28~56次/秒
显示器规格:0.36"红色(主显示窗)、0.3"绿色(副显示窗)
电源电压:AC/DC 90~260V 50Hz/60Hz
消耗电力:15VA以下
绝缘阻抗:100M ohm (DC 500V)
耐高压:2000V,1 min外部端子和外壳、输出和输入
耐噪声:2KV 5KHz
环境温度:0℃~50℃(不结冰)
环境湿度:25% ~ 85% RH(不结露)
模拟输出分辨率:12bit / 16bit DAC
尺寸规格:96mm × 48mm × 140mm (盘面开孔:91mm × 44mm)
