产品名称: TDX-868E 高速无线数传电台
型  号: TDX-868E
适用领域:船舶、城市交通、出租车对讲系统、工业自动化控制、电力调度、水利工程监控、铁路采集信号传输、采油输油测控、油井水井计量、水情水文监测、气象资料传输、环保监测设备、仓储货柜管理、商场超市理货、林业防护设施、智能大厦、无线信标、江河航运、地质勘探、移动定位、军事训练、公安报警、医疗监护、遥控遥测等自动化控制领域。TDX-868E高速无线数传电台是一款借助DSP 技术和软件无线电技术实现的高性能专业数据传输电台,信道速率可达到19200bps。它允许用户构建专用的高速无线数据通信网。在该无线数据通信平台上,用户可以高速数据传输。
产品特点:
l采用高速数字信号处理DSP 技术用软件的方式实现了调制解调算法,保证了先进性和可靠性
l采用先进的通信算法如波形处理、带宽压缩等技术,实现了高速数字信号的传输
l采用快速自适应均衡技术以消除在传输中由于多径、(中继)群延时引起的波形失真、混迭以获得最佳的接收性能
l超强的前向纠错GF(256)Reed-Solomon 码和交织算法的结合,在恶劣的通信环境中保证了通信的可靠性
l具有CRC-ARQ 功能,采用16bit CRC 循环校验码,当数据校验有误码时,可自动请求重发
l设计有Watchdog 以防止在工业环境中的干扰造成意外死机。
l信道速率具有自适应功能,能根据信道质量情况在19200/14400/9600bps 之间自动调整
l双锁相环、双VCO结构、高稳定度
l接口采用标准TTL、RS-232(或RS-485)电平,可以直连单片机或个人电脑
l可用电脑设置传输频点,更改信道、确定工作模式
l采用分包发送的方式,可以构成一个无线分组数据通信网,最大支持254个用户入网
l支持AT 指令,用户可用软件对电台的运行参数和状态进行设置
l产品全部采用表面贴装技术,保证了产品的质量的稳定可靠
l具有灵活的组网协议:支持全透明、轮询、CSMA(载波侦听多址)等多种组网方式
技术指标所采用的测试方法依照《GB/T 16611-1996 数传电台通用规范》
A、   综合指标
工作频段:         150/230/450 MHz
频率容差:         ±2.5ppm
信道间隔:         25KHz
天线阻抗:         50Ω
环境温度:         -30℃~+55℃
调制方式:         MSK/GMSK
数据传输速率:     9600/14400/19200bps
B、    接收指标
可用灵敏度:         ≤0.25uV
信噪比:              ≤-45dB
邻道选择性:          ≤65dB
互调抗扰性:         ≥60dB
杂散响应抗扰性:    ≥65dB
C、   发射指标
发射功率:           5-25W
调制失真:           ≤5%
剩余调频:           ≤-40dB
数传频偏:           ≤5KHz
邻道功率比:         ≤-65dB
杂散射频分量:       ≤5uW
D、    电源
直流电压:           12V
静候电流:           ≤  160mA
    发射电流:           ≤  6 A (发射功率为25W)
E、   外形参数:
127×180×50mm
关 键 词: 数传电台 数传模块 25瓦数传电台
公司名称: 深圳市泰达鑫通信技术有限公司
联 系 人: 王高铭
电  话: 0755-13632701043
手  机: 13632701043
地  址: 深圳福田新洲南路金享楼2栋5楼南区
邮  编: 518048
数传电台(TDX868AL/AH)
数传电台(TDX868D)
高速数传电台(TDX868E)
数传电台(TDX2000)
嵌入式数传电台(TDX-1100)
嵌入数传电台(TDX-2000)
嵌入式数传电台(TDX-2000)
低速数传电台(TDX868E)
激光对抗专用数传模块(TDX-2000)
5瓦中功率数传电台(TDX868A)
5 瓦嵌入式数传电台(TDX-868A)
TDX-868A 嵌入式(TDX-868A)
TDX-868A 5瓦(TDX-868A)
TDX-868E 25( TDX-868E)
嵌入式数传电台(TDX-868AL/AH)
数传模块(TDX1100)
