产品特性
●Windows视窗界面,操作简单;
●测量值可记录存档及打印;
●测量数值准确无误;
●可随电路板厚度的不同调整焦距;
●机身小巧灵活,移动方便。
适用:
●各种厚度、宽度与长度的测量与统计分析;
●锡膏印刷制程品管的检查;
●锡膏印刷成型后的尺寸量测;
●在允许测量范围内同样适用与其它物品的测量与检验;
功能:
●测量厚度、长度、宽度、间距、直径、角度;
●提供高度分布数值;
●不同锡膏厚度的分析与控制;
●测量结果的单点及多点列表;
●X-Bar管制图,Range管制图;
●Cp,Cpk管制图及统计报表。
规格:
SLG-500(桌面式)
尺寸 (W x D x H)
400*400*300mm |
可视范围
10.5 X7.5 mm
解析度
0.005 mm
相机
高色素彩色相机
检测范围
高度, 长度, 角度, 圆周
电脑
Intel Duo Core, Windows O/S
光源
LED
单位
Inch, mm, mils, Microns
统计表
X-Bar, Range, Cp, Cpk
电源
AC 200V ~ 240V, single phase, 50/60Hz,
环境
温度 : 10 ~ 40°C , 湿度 : 30 ~ 80% RH
