产品名称: 新型智能温湿度记录仪
型  号: ZDR-F20
智能温湿度记录仪 ZDR-F20(液晶显示双路)
技术指标
◆ 测量范围: 温度:-40℃~100℃ 湿度: 0~100 %RH
◆ 测量精度: 温度:±0.2℃~0.5℃ 湿度:±3% RH
◆ 分 辨 率: 温度: 0.1℃ 湿度: 0.1%RH
◆ 记录容量: 9898组
◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调
◆ 通讯接口: RS-232或USB接口
◆ 软 件: 中、英文两种版本
ZDR-F20记录仪是杭州泽大仪器有限公司自行设计开发的新一代记录仪产品,在原有ZDR-20产品基础上增加了较多人性化的功能,方便客户使用,产品功能和质量有了进一步的提升。
◆ 功 能 及 特 点
1、全程跟踪记录温湿度数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达3个月甚至更长的时间)。
2、整机功耗小,使用锂电池和外接电源双重供电系统,有交流电情况下不用电池供电,电池可用2年以上。
3、记录实验室、精密电子、药房、农林业、仓库、机房、冷库等环境中的温湿度参数的变化,可以随时记录下载,下载的数据可以做成WORD或EXCEL文档,方便研究或上级单位的检查。
4、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。
5、软件功能强大,显示整个过程的最大小值及平均值,数据查看方便。
6、可另配数据拼接软件,将每次下载的数据曲线连接成完整的曲线。
7、记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。
8、大屏显示,操作简单,性能可靠(适应恶劣环境,失电时不丢失数据)。
9、可由自己设定温度的上下限;超限,报警器自动报警。
◆ 新增功能及使用说明
1、实时时钟显示,记录仪重新启动时,自动重新设置时间。
2、电池电量实时显示。
3、已存储量实时显示。
4、记录数据时,“REC”闪烁提示。
5、可以设置温湿度的报警上下限,任何一个指标超标时,对应通道的喇叭标志闪烁提示,并且内置蜂鸣器报警。
6、内置蜂鸣器报警,若数值一直超标,先报警持续2分钟,每隔15分钟报警 一次,直到数值不超标后,停止报警。
6、内置两节3.6V锂电池,可外接电源,内外电源自动切换。
◆ 使 用 方 法
1、 用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。
2、 在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。
3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接,将记录仪置于需检测的场合,记录仪开始自动记录(也可不脱机工作,在机计算机上实时显示温湿度变化情况)。检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
◆ 随机附件
通讯数据线、应用软件、说明书、保修卡各壹。
关 键 词: 智能温湿度记录仪 温湿度记录仪 温湿度自动监测仪
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
功率记录仪(ZDR-1D)
恒温定时消煮炉(COD)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
二氧化碳记录仪(ZDR-CJ)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
风速风向记录仪(ZDR-1F)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
电流记录仪(ZDR-19)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
