产品名称: 恒温定时消煮炉
型  号: COD
COD
技术指标
◆ 电 源 AC220V
◆ 功 率 2000W
◆ 控 温 范 围 100~300℃
◆ 定 时(倒计时) 2hr
◆ 适用烧瓶 (ml) 250~500
◆ 消 煮 孔 数 5孔
◆ 外观尺寸(mm) 980*200*200全不锈钢外壳
◆ 十 字 夹 7只
◆ Φ10mm不锈钢支架 3支
◆ 冷 凝 管 夹 5只
◆ 产品简介
1、 因电炉之间的功耗差异引起各电炉之间发热不均衡,导致对各样品的消煮效果不一致,影响最终的测定结果。
2、 因电炉在发热时不能调节其温度,故在长时间工作后,热量积累过高,有时不得不采用石棉网来阻隔一定的热量传导,这样一方面浪费了电能,另一方面又使电炉丝的使用寿命大大降低。因此,大家都深有体会,采用电炉直接进行COD消煮时,电炉的损坏率非常高。本远红外COD恒温定时消煮炉,是专为环境监测COD指标的测定而设计的新一代消煮设备。它采用远红外发热元件作加热器,运用恒温控制器来保持消煮过程的温度恒定,并用时间定时器来自动控制规定的消煮时间,是一种半自动,节能型的专用消煮设备。
◆ 使用方法
(一) 温度的设定(出厂时温度已设定好,最好勿动)
在消煮炉右边的二只仪表中,下面一只为控温仪表。打开有机玻璃防护盖,可直接用仪表表面的旋钮来调节设定所需的温度,温度一般设定为225℃,然后盖上防护盖,温度设定完毕。控温仪绿灯亮为加温状态,红灯单独亮为恒温状态。
(二) 定时时间的设定(出厂时定时时间已设定好,最好勿动)
在消煮炉右边二只仪表中,上面一只为定时仪表。打开有机玻璃防护盖,在仪表下面有一排(五个)小窗口,每一个小窗口的上下方各有一个小按钮,用于设置小窗口内的数值。调节数值为02h00时,即为倒计时2小时定时。然后盖上防护盖,定时设定完毕。
(三) 开机使用
1、在插上电源插头之前,先检查电源开关、定时开关,让它们都处于“关”状态。
2、插上电源插头后,将电源开关打到“开”状态,使消煮炉加温,当消煮炉达到恒温状态时,放上消煮瓶加热。
3、当消煮液刚刚开始沸腾时,将定时开关打到“开”状态,定时器开始2小时倒计时。当定时结束时,定时器显示数值为00.00,定时器将自动关闭控温仪和加热器的电源,消煮完毕。
4、如果您不需要继续进行下一批样品的消煮,则请将二只开关都打到“关”状态,拔下电源插头即可。如果您还要继续进行下一批样品的消煮,则只要把下一批消煮瓶放入炉孔后将定时器滴开关打到“关状态”,待下一批样品刚刚开始沸腾时,再将定时开关打到“开”状态即可。
◆ 注意事项
1、 消煮炉在长时间连续工作后,外壳温度可能烫手,请注安全。
2、 消煮炉不使用时,一定要将二只开关打到“关”状态,并将电源插头从插座上拔下。
3、 请经常检查冷凝管和橡皮水管的完好情况,以免漏水而引起消煮炉电路的损坏。
关 键 词: 恒温消煮炉 消煮炉 远红外定时消煮炉
公司名称: 杭州泽大仪器有限公司
联 系 人: 李昌军
电  话: 0571-88965810
手  机: 13858128602
地  址: 杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼
邮  编: 310015
肉类水分快速测定仪(ZDS-200)
功率记录仪(ZDR-1D)
全自动高纯度氢气发生器(SPQF-500)
二氧化碳记录仪(ZDR-CJ)
照度温度记录仪(ZDR-24)
雨量记录仪(ZDR-1G)
风速风向记录仪(ZDR-1F)
电压记录仪(ZDR-17)
照度记录仪(ZDR-14)
智能报警温度记录仪(ZDR-11B)
高温温度记录仪(ZDR-11H)
电流记录仪(ZDR-19)
湿度记录仪(ZDR-12)
双通道温度记录仪(ZDR-21)
双通道报警温度记录仪(ZDR-21b)
冷藏车专用温度记录仪(ZDR-01)
温度记录仪(ZDR-11)
智能报警温湿度记录仪(ZDR-20B)
新型智能温湿度记录仪(ZDR-F20)
