| 产品名称: |
风速风向记录仪
| 型 号: |
ZDR-1F |
| 价 格: |
| 品 牌: |
精鹰 |
产品介绍: |
| ZDR-1F型风速风向记录仪(液晶双路) |
| 技术指标 |
◆ 测量范围:风速:1.5~40m/s (1.5~99m/s) 风向:0~360° ◆ 测量精度: ±(0.5+0.05x风速)m/s ◆ 记录仪尺寸:152×120×42mm ◆ 分 辨 率: 0.1mm ◆ 记录容量: 7420组 ◆ 记录间隔: 2秒~24小时连续可调 ◆ 通讯接口: RS-232或USB ◆ 软 件: 中、英文两种版本 ◆ 传感器尺寸:高:60CM 宽:80CM 重:6KG | |
| ◆ 功 能 及 特 点 |
1、全程跟踪记录风速风向数据,记录时间长(15分钟记录一次数据,可记录长达3个月甚至更长的时间)。 2、能在水文测站、环保、农、林业、物流等行业提供最原始的记录风速风向数据。 3、软件有中英文两种版本,可任意选择,英文版具有国际通用性。 4、软件功能强大,数据查看方便,操作简单,性能可靠。记录时间间隔从2秒至24小时任意设置。 5、强大的数据保存功能,每次保存的数据既可以保存为文本格式,也可保存为数据库格式,每次保存的数据存放在一个数据库中,便于比较对比。 6、强大的实时监测功能,实时监测时间间隔10秒到24小时任意可调,监测屏幕以时间为横坐标,风速风向值为纵坐标,风速风向的变化随着时间的变化而变化,监测过程中风俗风向的变化值实时保存在电脑的硬盘中,十分方便。 |
| ◆ 使 用 方 法 |
1、 用随机附带的通讯电缆将记录仪与一般计算机(PC586以上即可)的串行口相连接。 2、 在计算机上运行记录仪应用程序,设置好记录仪的记录启动时间、记录周期、停止时间、停止方式等参数。 3、 设定完成后脱开记录仪与计算机的连接(也可不脱机工作,在机计算机上实时显示记录情况),将记录仪置于需检测的场合。 4、 完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。 5、 详细使用说明,请参照使用说明书,或直接和我联系。 |
| 关 键 词: |
风速风向记录仪 气象环境监测记录仪 环境记录仪 |
公司名称:
杭州泽大仪器有限公司
| 联 系 人: |
李昌军
| 电 话: |
0571-88965810
| 手 机: |
13858128602 |
| 地 址: |
杭州市拱墅区莫干山路1418-26号1楼 |
| 邮 编: |
310015 |
| 主 页: |
