| ZDR-14型照度记录仪(液晶单路) |
| 技术指标 |
◆ 测量范围: 0~100000 LX ◆ 精确度: ±4% ◆ 记录容量: 14800~30900组 ◆ 记录间隔: 2秒~24小时连 续可调 ◆ 通讯接口: RS-232或USB | |
ZDR系列微电脑数据记录仪,是浙江大学电气设备厂经过多年精心研制完成的新一代数据记录仪,它集传感技术、计算机技术、通讯技术与一体。可广泛应用于气象、工业自动化工程、智能楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等应用场合。
该记录仪体积小、精度高,已在多项国家重点实验室及大型环境工程中应用,反映极好,现已大量应用于气象、农业研究、环保、博物馆、卫生防疫、仓储运输等领域,经浙江省科技情报所查新为国内独创。 |
| ◆ 用途及使用范围 |
ZDR系列智能照度数据记录仪是农业科研、气象、环境保护、工业控制、科研部门检测环境中光照度的专用仪器。 |
| ◆ 特 点 |
该记录仪内置有智能芯片,具有12Bit A/D转换、LCD显示、固态数据记录、远距离通讯功能,采用国际知名品牌的传感器、微处理器,可实时显示并记录本地的光照数据,并可通过RS-232或USB接口与个人电脑通讯,下载存储在记录仪里面的照度的变化,并可进行分析、打印。 |
| ◆ 独特的自带数据记录功能 |
传统的光照检测仪均不带现场记录功能,本光照数据记录仪带有现场记录功能,可自动记录采集到的光照数据,将其保存在记录仪内的非易失存储器中,其记录间隔与方式均可通过RS-232或USB接口由电脑进行设置,以保证在任何时候实时记录现场的数据,在需要读取数据时可通过RS-232接口读取记录仪内的数据。记录容量从4000组-128000组,按每30分钟记录一次计算可保留约一年的光照数据资料,这是传统检测仪表所不能做到的。 |
| ◆ 强大的数据处理能力 |
ZDR系列智能照度数据记录仪支持多种组态软件,通讯协议公开,用户可自行设计上位机软件,也可购买我厂配套软件,现可配置多种记录数据分析处理软件,这些软件的功能并在不断升级中,其软件的配置可根据被监测记录对象的不同而自动调整。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。 |
