产品:数显一体化压力变送器
型号:AL
产品:数显一体化压力变送器
商品说明:
特性与用途
全密封不锈钢焊接结构、小体积、高灵敏度、零点满度可调节
应 用:液压、压铸、中央空调系统 、恒压供水、机车制动系统 轻工、机械、冶金、石化、环保、空压机等其他自动控制系统
技术参数
量程 范围:-100KPa~ 10KPa ~250MPa
精 确 度:1%FS、0.5%FS、0.25%FS、0.1%FS
输出信号:0~10mV,0~15mV,0~20mV,0~33.33mV,
0~ 100mV,0~5V,0~10V,0~20mA,4~20mA
供电电压:+10VDC,+12~36VDC
温度补偿:-20℃ ~ +65℃
工作介质温度:-40℃~+125℃
零点漂移: 小于 ± 0.05% FS/℃
量程漂移: 小于 ± 0.05% FS/℃
介质接触材料:316不锈钢 压力类型及相应量程范围
外壳材料:316不锈钢
安装方式:M20;G1/4;1/4NPT; 可另定安装接口
电气连接:屏蔽电缆(标准配置长度5米)
过载压力:1.5倍满量程或300MPa,取较小值
绝缘电阻:大于200兆欧,测试电压50V DC
