产品:经济型温湿度变送器(RoHS)(温湿度传感器ROHS)
型号:AL
商品说明:
传感、变送一体化设计,适用于一般的室内环境的温室度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。部分型号满足RoHS无铅化要求。
·价格低
·低漂移
·响应速度快
·体积小
·安装方便
·性能稳定
·使用寿命长
·多种模拟输出信号
·电压输出型满足RoHS无铅要求
适用于通讯机房、办公室、厂矿、车间、仓库、医院、档案馆、博物馆、暖通空调、楼宇自控等环境的温湿度测量。
供 电:
直流供电: 24VDC(±10%)(默认)
交流供电: 24VAC(±10%)
准确度: 湿度 ±3%RH (5H~95RH,25℃)
温 度:±0.5℃(0~50℃)
工作温度: -10℃~+60℃
长期稳定性: 湿度<1%RH/年
湿度<0.1℃/年
响应时间: 小于15s(1m/s风速)
输出信号:
电流输出型: 4~20mA
电压输出型: 0~5V
网络输出型: RS485/RS232
负载能力:
电压输出型: 大于3KΩ
电流输出型: 小于500Ω
安装方式: 壁挂式:葫芦孔挂装或螺丝固定墙面
外壳:ABS白色113×72×37mm
