产品名称: 智能电磁流量计
型  号: LDG
产品:智能电磁流量计
型号:
LDG
商品说明:
一、产品特点:
▲管道内无可动部件,无阻流部件,测量中几乎没有附加压力损失。
▲测量结果与流速分布,流体压力,温度、密度、粘度等物理参数无关。
▲在现场可根据用户实际需要在线修改量程。
▲高清晰度背光LCD显示,全中文菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂。
▲采用SMD器件和表面贴装(SMT电路可靠性高)。
▲采用16位嵌入式微处理器,运算速度快,精度高,可编程频率低频矩形波励磁,提高了流测量的稳定性,功耗低。
▲全数字量的处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高,流量测量范围可达150:1
▲超低EMI开关电源,使用电源电压变化范围大,抗EMC好
▲内部具有三个积算器可分别显示正向累计量及差值积算量,内部设有不掉电时钟,可记录16次掉电时间
▲具有RS485、RS232、Hart和Modbus等数字通讯信号输出。
▲具有自检与自论功
二、主要技术参数
●公称通径系列DN(mm)
管道式四氟衬里:
10,15,20,25,32,40,50,65,80,100,125
150,200,250,300,350,400.450,500,600
管道式橡胶衬里:
40,50,65,80,100,125,150,200,300
350,400,500,600,800,1000,1200
注:特殊规格可以定制
●     流动方向
正,反,净流量,
量程比:150:1
重复性误差:测量值的±0.1%
●  精度等级:管道式:0.5级,1.0级
●  被测介质温度:
普通橡胶衬里:-20~+60℃
高温橡胶衬里:-20~+90℃
聚四氟乙烯衬里:-30~+100℃
高温型乙烯衬里:-30~+180℃
● 额定工作压力:
管道式:DN10—DN65:≤2.5Mpa,   DN80—DN150:≤1.6Mpa,
        DN200—DN1200:≤1.0Mpa
●  流量测量范围:
流量测量范围对流速度范围是0.3—15m/s
● 电导率范围:
   被测流体电导率≥5μs/cm
大多数以水为成份的介质,其导电率在200-800μs/cm范围内,均可选用电磁流量;
● 输出电流及负载电阻:
4~20mA全隔离负载电阻<750欧姆脉冲频率0-1KHZ光电隔离OCT外接电源≤35V
导通时 集电极最大电流为25mA
● 电极材料:
含钼不锈刚、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(H)、铂(Pt)或其他特殊电极材料
●  防护等级: 潜水型: IP68,其他型 IP65
●  供电电源:
85~265V,  45~63HZ
●  直管段长度:
管道式:上游≥5DN,下游≥2DN
●  连接方式:
流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB9119-88的规定。
●     防暴标志:mdllBT4
●     环境温度: -25℃~+60℃
●     相对温度:5%~95%
●     消耗总功率:小于20W
关 键 词: 流量计 智能电磁流量计
公司名称: 北京中旺新业电子技术有限公司
联 系 人: 张然
电  话: 010-62977169
手  机: 13520577698
地  址: 北京市海淀区上地南路10院
邮  编: 100085
插入式涡街流量传感器(LUGB)
XSE6系列高精度数字( XSE6)
固定一体式超声波流量计(ZW-2000Y)
便携式超声波流量计(LUDS)
铠装式温度传感器(PT100)
液体涡轮流量计(LWGY)
频率-电压信号隔离器(ALT-FT)
TN20人体红外测温仪(TN20)
CH6系列数显仪(CH6)
手持式超声波流量计(ZW-2000H)
固定式超声波流量计(ZWTG-100)
便携式红外测温仪(MX4)
便携式红外测温仪(TN439L)
法兰夹装式液体涡轮流量计(LWGY)
高温除露温湿度变送器(AL)
风管式温湿度变送器(AL)
西门子防冻开关 QAF8(QAF81.3)
电容式差压变送器(1151DP)
通用埋线式温湿度变送器(AL)
