产品名称: 插入式涡街流量传感器
型  号: LUGB
产品:插入式涡街流量传感器
型号:
LUGB
商品说明:
一、用途:测量内径DN250~1000mm工业管道的液体、气体或蒸汽的流量。对低压、常温的无毒、无腐蚀流体,可采用带阀门的不停车安装方法。
二、原理:按国际标准化组织IS07145《在环型截面封闭管道中的流体流量测定一在截面一点的速度测量法》,采用埋入压电晶体的涡街测速探头,插入大口径工业管道内,将卡门旋涡频率转换为与流量成正比的电流或电压脉冲信号或4-20mA信号(DBLU型)
三、精度等级:2.5级。
四、流体温度:-40℃~350℃
五、公称压力:2.5MPa/4.0MPa/6.9MPa
六、公称通径:Dg250~1000mm
七、工作电源:24V,DC。
八、测量范围:
1、液体--最大流量按管道通径查表1或表2。最小流量一般按其密度(g/cm3)及通径查表1,当液体粘度大于1×10-6m2/s(或lcst)时则按粘度和通径查表2。若液体粘度大于6×10-6m2/s。则无法测量。同一种液体按其密度和粘度查到两个不同的值,应取大者为流量下限。
九、防爆型参见12页选型
十、安装方式:
1、管道开孔,将安装法兰焊于管道上,传感器的测速探头插于管道中心,并将传感器固定于安装法兰上。
2、采用不停车拆卸安装方式,配套供货DN65mm、Pgl.6MPa或2.5MPa、使用温度<200℃的转角球阀。选用时若不注明带球阀者,均作不带球阀
关 键 词: 传感器 插入式涡街流量传感器
公司名称: 北京中旺新业电子技术有限公司
联 系 人: 张然
电  话: 010-62977169
手  机: 13520577698
地  址: 北京市海淀区上地南路10院
邮  编: 100085
XSE6系列高精度数字( XSE6)
固定一体式超声波流量计(ZW-2000Y)
便携式超声波流量计(LUDS)
铠装式温度传感器(PT100)
液体涡轮流量计(LWGY)
频率-电压信号隔离器(ALT-FT)
TN20人体红外测温仪(TN20)
智能电磁流量计(LDG)
CH6系列数显仪(CH6)
手持式超声波流量计(ZW-2000H)
固定式超声波流量计(ZWTG-100)
便携式红外测温仪(MX4)
便携式红外测温仪(TN439L)
法兰夹装式液体涡轮流量计(LWGY)
高温除露温湿度变送器(AL)
风管式温湿度变送器(AL)
西门子防冻开关 QAF8(QAF81.3)
电容式差压变送器(1151DP)
通用埋线式温湿度变送器(AL)
