产品名称: 光隔RS-232/8路RS-485集线转换器
型  号: HUB8485G
品  牌: 波士
型号:HUB8485G
RS-485光隔1拖8口HUB(集线器)
一、用途
HUB8485G是将一路RS-232 转换为8 路RS-485 的光隔集线转换器。RS-485 光隔1 拖8 口HUB (型号HUB8485G )用于增加RS-485 信号的驱动能力(带负载能力增加8 倍),还可以用于RS-485 组成星形网。
二、安装及性能
HUB8485G有1 个上位机RS-232 口和8 个下位机RS-485 口。HUB8485G 的下位机侧可以分别接8个下位机的RS-485 口。HUB8485G 支持最高通信速率保证9600bps 以上、实际可达38.4Kbps 。 HUB8485G 同时具有吸收浪涌电流的抗雷击保护功能。由于HUB8485G 特有波士零延时智能收发转换技术,所以确保适合所有半双工通信软件。当8 个下位机RS-485 口中有一个、二个甚至七个RS-485 短路或者烧坏时,HUB8485G 的上位机RS-232 仍然可以与剩余的正常的RS-485 下位机通信。使用HUB8485G 组网后,保证某一个或多个节点损坏后不影响其它节点的正常通信! HUB8485G 的各个下位机RS-485 口(0 号、1 号、……、7 号)功能是完全一样的、可以互换 。
HUB8485G 的上位机的DB-25 孔是一个标准的DB-25 芯RS-232 插头、可以直接外插标准的DB-25 针RS-232 口,或者通过标准的DB-25/DB-9 转接线接到标准的DB-9 针 RS-232 口 。(随产品赠送标准的DB-25/DB-9 转接线)
三、外形图
HUB4485G 的外形如图(108*82*33mm)。上位机1 路RS-232 为DB-25 孔(图中上面的DB-25头)、8 路下位机分为两个4 路,均为两个DB-25 针并且配接线端子。
关 键 词: 光隔集线转换器 232/8路半双工 485扩展8个485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市关东科技园
邮  编: 430074
OPET100L1--以(OPET100L1)
OPET-USB2 (OPET-USB2)
ETH232L1 RJ(ETH232L1)
USB232GH8型 :(USB232GH8)
BS485A RS4(BS485A)
ETH232GL1 光电(ETH232GL1)
RS232/RS485(485B)
OPET100L 以太(OPET100L)
ETH232GH 高速光(ETH232GH)
485TC 光隔RS23(485TC)
485A:无源工业级RS(485A)
485C RS232/R(485C)
RS232转RS485(485A)
波仕无源一体式RS232(485A1)
PCI2232 PCI接(PCI2232)
光隔RS232转RS48(485TA)
RS232 to 485(485A ,485C,485TA)
YG485TA RS48(YG485TA)
RS232/RS485转(U485A)
ETH232GL1--光(ETH232GL1)
